éclairage mort
Auteur Sujet: éclairage mort  (Lu 2034 fois)
  • 71 Messages (Novice)
Le 02 Novembre 2016 à 19:48
bonjour a tous alors j'ai un problème,j'ai l'éclairage qui ne marche plus je sais déjà que ce n'est aucuns câbles, les ampoules sont nickels et le régulateur de tension a était changé donc d'ou pourrait provenir le problème?
merci
et ma moto est une tzr de 2010
  • 227 Messages (Débutant)
  • Aprilia
Le 02 Novembre 2016 à 20:13
heu si tout est bon mais que sa marche pas, t'as essayé de démarrer ta moto ? car eteinte elle s'allume pas tes ampoules ;)
Le 02 Novembre 2016 à 20:26
ahah salut gros et merci du conseil mais bon j'ai pas encore le bac+5 pour la démarrée mais mise a part oui et j'ai aucun éclairage avant ou arrière mais cligna et feu stop bon donc la batterie est bonne
  • Aprilia
Le 02 Novembre 2016 à 22:19
lol c'est que j'ai deja eu le cas de gars a qui ont a tout fait demonter remonter pour au final nous dire que ses feux fonctionnaient quand la moto etait allumé mais pas éteinte ;) apres le feux stop, les cligno et le klaxon fonctionnent quand la moto n'est pas démarré, seul les feux s'allume qu'une fois la moto démarré, si une fois démarré toujours aucun feux s'est que tu as forcément un truc pas bien branché (fils jaune de l'allumage si d'origine, causse ou branchement défectueux genre coupé, dénudé ou oxydé/rouillé, masse pas branché ou ma, cad sur le cadre sans peinture en dessous ou sur le moteur via une vis de carter, voir le fil jaune sur l'allumage qui peu etre coupé ou dénudé)
Le 03 Novembre 2016 à 19:26
Salut alors fil jaune nickel et aucun fil dénudé ou touchant le cadre mais avant de cela tombe en panne completil fallait monter vers les 10000t pour que l'éclairage marche
  • Aprilia
Le 03 Novembre 2016 à 20:55
la 2 choix possible, soit un probleme de masse, soit un probleme d'allumage (regarde si tout est bon au niveau de tes fil sur ton strator ;)
Le 04 Novembre 2016 à 03:48
Okay juste qui dit masse dit ohmmètre?
Et voila j'ai démonter côté partie allumage et mon allumage a fondu et c'était bien le câble jaune qui foirait mais bon j'ai un allumage 5 bobines avec fils blanc rouge vert et jaune mais je ne sais pas comment l'adapter, est-ce possible et si oui comment?
« Modifié: 04-11-2016 06:06:30 par bapssssss »
  • Aprilia
Le 04 Novembre 2016 à 13:28
oui c'est facile:
-jaune = lumieres
-rouge = positif
-blanc = compte tours (il a aussi une autre fonction mais jsais plus)
-vert = negatif
sinon qu'a tu comme bobine/cdi sur ta tzr ???
Le 06 Novembre 2016 à 21:59
Celle d'origine
  • 50 Messages (Novice)
Le 07 Novembre 2016 à 12:17
Tu n'as pas de batterie ?
Vérifie l'état des cosses (pas d'oxidation : poudre blanche / verte) vérifie que tu n'aie pas inversé des cosses ou oubliées (ça arrive plus souvent qu'on ne le crois)
Le 13 Novembre 2016 à 15:54
Cosse oxydée veut dire qu'elle ne marche plus et jai le compteur qui ne marche plus mais qui c'est mis a remarché le temps de 1 minute cela peut venir de ou?
Le 13 Novembre 2016 à 17:11
Quand une cosse prend l'eau trop longtemps, elle s'oxyde il y a un dépôt blanc ou vert ou qui rouille. Du coup l'électricité ne passe plus et ça te cause pleins de soucis .
Vu que plus rien ne marche regarde toutes les cosses. Elles doivent être propres , sans trace blanches ou vertes, ni rouillées etc
