je t'explique
la "tige fileté" qu'il y a au centre est fendu, place un tournie vis plat (assez large) dans la fente, prend un clé platte (ou une clé a oeillé c'est pas plus mal) du diametre de l'écrou d'en dessous (contre écrou) il te faut une clé de 19, et tout en tenan le tourne vis, dévisse ce contre ecrou avec ta clé platte (tu n'est pas obliger de l'enlever completement)
apré sa tu pourras visssé et devissé la visse centrale assez facilement (normalement) avec le tourne visse plat pour regler ton embreyage
pour regler ton embreyage il faut que tu agisse sur la visse central et que tu vienne placer ta bielette d'embreyage paralelle au plan du carter de l'allumage (la visse centrale de ton embreyage sert a sa)
et n'oublit pas de resserer le contre ecrou une fois que tu a fini les reglages (avec le tourne visse toujours dans la fente pour evité que ta visse centrale tourne et éviter de changer les reglages)
voila bonne chance pour ton reglage
