Embrayage
Auteur Sujet: Embrayage  (Lu 2089 fois)
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 26 Mars 2009 à 11:58
Bonjour, voila mon probleme, quand je debraille a des fois mon embrayage fais gla gla gla gla
A quoi se probleme peut il venir
merci pour vos reponses
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • 221 Messages (Débutant)
  • permis en poche
  • ax 1.1
Le 26 Mars 2009 à 12:16
as tu de l huile de boite dans ta boite ?
sinon fait une vidange
citroën ax 1.1
rien à faire 95 000 km pour la somme de 250e sa gère ^^
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Mars 2009 à 12:46
commence par vidanger ta boite ensuite si ca le fait toujours demonte pour voir si tes disques d'embrayage non rien ou si ta noix n'est pas desserer
  • "derbi"
Le 26 Mars 2009 à 16:33
Oui j'ai bien de l'huile mais es que sa fait si sa se dessere ?
Mais sa le fait qu'a froid
  • permis en poche
  • ax 1.1
Le 26 Mars 2009 à 16:50
fait quand meme une vidange ( tu regarde en dessous du moteur tu as un boulon et l huile va sortir de la )
je pense que s est pour sa que sa fait du bruit
sinon sa doit venir de ton embrayage peut etre des disques usé
citroën ax 1.1
Le 26 Mars 2009 à 19:51
vidange ta boite et met de l'huile neuve et essay et on verra apres  ;)
  • 624 Messages (Tres Expérimenté)
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 26 Mars 2009 à 21:14
a chaud ca le fait aussi le bruit ??
service de labourage des champs avec ma DT !! prix: en fonction du temps passé dans le champ ^^
  • "derbi"
Le 27 Mars 2009 à 09:06
Non que a froid, après quand elle a tourner 5 minutes elle le fais plus
Le 27 Mars 2009 à 12:47
je te dit de changer ton huile  >:( , ta du mal a comprendre ou quoi , faite deja ce qu'on vous dit et apres on voit
  • "derbi"
Le 27 Mars 2009 à 13:41
Desole vivian54
j'ai fais la vidange mais sa fait toujour du bruit mais moin q'avant
« Modifié: 27-03-2009 13:47:13 par derbi 36 »
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 27 Mars 2009 à 13:57
donc ca vient pas  de l'huile  ;)
  • permis en poche
  • ax 1.1
Le 27 Mars 2009 à 15:43
tu as mis combien de mL d huile ??? car si sa fait moins de bruit sa doit etre sa
citroën ax 1.1
  • 183 Messages (Débutant)
  • I love beta :p
  • beta rr de 03/ beta rr de 01
Le 27 Mars 2009 à 18:33
regarde ton huilde de boite si elle est encore bonne sinon les vidange la je croi ke c environ 500ml pour une moto mais sinon tu a un vis sur un coter de ta moteur desere la est regarde bien est des ke sa coule revise est aret de verser sinon sa peu etre tes dique d'embraye sa pourai etre saa mais tu l'orai remarquer  voila je te souette bonne chance
faut que sa roule !
  • permis en poche
  • ax 1.1
Le 27 Mars 2009 à 20:59
si je ne me trompe c est 750mL d huile de boite  ;)
citroën ax 1.1
  • "derbi"
Le 27 Mars 2009 à 21:23
Le niveau est correcte
