embrayage derbi
Auteur Sujet: embrayage derbi  (Lu 4813 fois)
  • 144 Messages (Débutant)
  • je refait ma derb !
  • derbi tubu , aerox,pocket qui marche jamais
Le 29 Janvier 2010 à 19:41
salut bon je voudrai savoir si mon embrayage est mort car quand je demare ma derbi jembraye je fou la 1 ere elle calle pas par contre a l arret moteur etain donc jembraye je fou la 1 ere et la roule bloque ! donc es que cela vien de mon embrayage qui est mort ?
  • 1417 Messages (Expert)
  • Aprilia Sx 2007 avec pot Conti
Le 29 Janvier 2010 à 19:52
jen e comprend pas tous en gros quand tu es a l'arrêt et que tu passe la 1ere elle cale c'est sa ?
Rachète ou vous débarrasse de vos 50cc, Service montage des pièces sur vos 50cc ... me contacter par MP
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 29 Janvier 2010 à 19:53
Essaye de rester au point mort tu sert ton embrayage et tu accélère asser fort pendant quelques secondes, et tu passe la première sa devrait marcher! Une petite question sa te le fait seulement a froid ou pas?
si oui c'est "presque" normale lol
Si a chaud sa te le fait c'est que soit t'es ressort d'embro sont H.S soit tu as une infiltration d'eau dans l'huile! Ou alors ton huile est vieille!
  • 783 Messages (Tres Expérimenté)
Le 29 Janvier 2010 à 19:54
Ben il dit a l'arrêt moteur éteint, la il met la 1ere et la roue bloque, si c'est bien sa c'est absolument normal. Et si pendant que la moto tourne et que tu passe la 1ere et que tu reste embayé et que la moto ne cale pas c'normal aussi.
« Modifié: 29-01-2010 19:57:20 par Neekra »
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Allumage Polini avec Lumiere
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
  - Embrayage metrakit
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 29 Janvier 2010 à 21:25
Moi aussi sa me le fait, sait l'huile qui colle les disque tout simplement  sm2!
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
Le 29 Janvier 2010 à 22:49
enfet le truk cest que moteur etain en premiere et en embrayan la roue bloque et sur les 50 de mes potes sa fait pas sa !
  • 94 Messages (Novice)
Le 30 Janvier 2010 à 12:31
C est normal que ta roue bloque des que tu passe une vitesse moteur arrete
Le 30 Janvier 2010 à 12:46
oui mais je reste embrayé !! je pense pas que c est normal
Le 30 Janvier 2010 à 12:58
Si c'est parfaitement normale car pour que les disque se decolle il te faut une force d'inertie, donc à l'arrêt (moteur étein) les disque ne peuvent pas se decolé comme par magie!  :P
Le 30 Janvier 2010 à 15:40
ok merci mé comment sa ce fait que sur d autre 50 sa ne le fasse pas ??
  • 90 Messages (Novice)
  • 95 km/h carbu 14 pot léovince vilo barikiste piste
  • gilera smt/vélo nakamura motion =P
Le 30 Janvier 2010 à 16:38
jé une gilera smt pareil je peu pa debrayer et kan je passe une vitesse je debraye et rien ne se passe >:(
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 30 Janvier 2010 à 17:55
a l'arrêt ta roue bloque en 1iere faut que tu pousse la moto sur un ou deux mettre pour que sa se debloque ( en embrayant), en tout cas moi sa me fait sa .
  • 115 Messages (Débutant)
Le 30 Janvier 2010 à 19:53
une boite de vitesse sa se vidange de temps en temps,sa evite au embrayage de cramer ou de coller  p!!
Le 30 Janvier 2010 à 21:20
bon bah merci de toutes vos reponses et pour celui qui a la smt il faut que tu dessere un peu la vis qui sert a tendre l embraiage juste a coté de ta poigné d embraiage !  p!!
  • 11 Messages (Néophyte)
  • slt a tous
  • ludix blaster
Le 31 Janvier 2010 à 15:52
tu na pas de probleme particulier a sa ces normal pousse ta moto tu mes la premiere tien lembrayage ci elle va tt seul il et bon part contre ci ces dure ou elle blok faudra ke tu demonte
pro gp
