Tu es en moteur AM6 ?
Oublies pas que sur le plateau pression, c'est à dire celui qui presse les disques entre eux grace à la force des ressorts d'embrayages, tu as une butée que tu dois régler. En effet, lorsque tu actionnes l'embrayage, tu fais tourner la biellette d'embrayage, qui va poussé la tige de poussoir, celle-ci étant en butées contre le poussoir (une très petite bille est présente entre les deux) et le poussoir, pousse le plateau pression ce qui écarte les disques entre eux et font que le vilo n'entraine plus la boite de vitesse.
Si cette butée est mal régler, tes disques vont restés collé entre eux lors du passage des vitesses, ou alors ne seront pas assez presser entre eux et l'embrayage va patiner.
Il faut qu'il y ai un léger jeu, une course de 2 mm je crois. En gros, quand tu actionnes l'embrayage, tes disques doivent pouvoir bouger un peu.
Après, c'est surtout à l'oeil que tu règles ça ... Je l'ai fait sur ma Tzr et sans soucis ...
