Salut le pyromane
, fais gaffe avec le feu et l'essence !
1. Pour commencer vérifie si tu as une étincelle à la bougie et sa couleur. Etincelle autre couleur que bleu c'est pas bon.
2. Enlève ton pot pour voir si le piston n'a pas morflé.
3. Nettoie filtre à air, carbu.
4. Vérifie si le boisseau de ton starter n'est pas bloqué en position ouverte.
5. Augmente volontairement un peu le ralenti.
Chauffe ta bougie au briquet pour faciliter le démarrage. Si ça fonctionne toujours pas démonte ton haut moteur pour voir l'état du cylindre, piston, segments.
