Pourriez vous m'éclairer sur la cause de la panne de ma 50 svp ?
Je vous explique : Je roulais normalement (sans taper dedans) et j'ai eu une perte de puissance sur environ 20 mètres puis plus de soucis sur le reste du trajet. Mais à la sortie suivante ça m'a refait la même chose et quelques km plus loin ça à fait un gros craquement pendant 2 secondes et après la moto ne prenait plus ses tours. j'ai réussi tant bien que mal à rentrer comme ça.
J'ai tout d'abord démonté la bougie et surprise il semblait manquer la partie en céramique (je vous laisse regarder la photo sur le lien)
https://1drv.ms/u/s!AsUnvMdS7grSh1MEIcQifqLWBIog?e=DudriwEnsuite j'ai démonté mon haut moteur :
https://1drv.ms/u/s!AsUnvMdS7grSh1LuE9nJE-JwSDkR?e=1vGse9https://1drv.ms/u/s!AsUnvMdS7grSh1QagO5oWW2a9a7B?e=HhVXU8Donc j'ai plusieurs questions:
- Est-ce que mon moteur est bien serré? Si ce n'est pas le cas quelle serait l'origine de la panne ?
- Est-ce que c'est du à la casse de la céramique de la bougie ? si c'est le cas comment est-ce possible ?
Pouvez vous me donner la marche à suivre pour remettre en état la moto ? Est-ce qu'il suffit de changer le haut moteur ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire?
Merci d'avance pour vos réponses je les attends avec impatience.
