etoufement a bas regime
Auteur Sujet: etoufement a bas regime  (Lu 3216 fois)
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 19 Janvier 2010 à 21:09
salut a tous jai un petit probleme avec ma gilera rcr que j'ai "retaper" elle marchais bien , mais après révision jai eu un petit soucis  voila :
QUand j'accelerais a fond a bas regime ma moto sétoufais je devais alors relacher l'accel et meme defois retrograder  et quant je maretais après avoir rouler 1 ou 2 km impossible de la redemarer au kick ( qua la poussette ) jai cru que cétais la bougie, je l'ai changé et la elle marchais déja mieux plus de probleme au demarage au kick mais toujour ce petit trous d'accel en bas régime, comme si l'essence n'arrivais pas ...
Pour info la moto est toute d'origine juste pot dorigine debridé et jai enlever le bout de caoutchou de la boite a air qui est sous la selle sans changer de gicleur  ??? peut etre sa ?
Sinon elle ne le faisais pas avant que je l'enleve ...
 !help !help
  • 47 Messages (Néophyte)
  • suzuki smx
Le 20 Janvier 2010 à 13:20
salut oui je pance que tu devrait faire un réglage carbu  p!!
^^pas plus vite cas fond ^^
  • 1417 Messages (Expert)
  • Aprilia Sx 2007 avec pot Conti
Le 20 Janvier 2010 à 13:34
oui réglage carbu et pt être augmenter ton gicleur de 5 point autrement remet ton bout de caoutchouc
Rachète ou vous débarrasse de vos 50cc, Service montage des pièces sur vos 50cc ... me contacter par MP
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 20 Janvier 2010 à 13:36
salut ,
pour commencer met un gigleur de 10 points en plus et regarde si ca va mieux, si le problème est disparu fait un test bougie et après si jamais tu est un peu trop riche ben tu diminue en fonction de la couleur de la bougie p!!
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
Le 20 Janvier 2010 à 13:56
c'est de 5en 5 !! pas de 10 en 10
Le 20 Janvier 2010 à 16:58
ok merci les mecs je vais faire sa quand j'aurais le temps  p!!
+1 a vous ;)
Le 20 Janvier 2010 à 19:58
Quand on débride une boîte à air on mets un gigleur de minimum 10 points en plus.
et puis c'est pas en augmentant de 5 points qu'il va sentir une nette différence avec son problème.
Ça envoi :P
  • 2067 Messages (Expert)
  • Top noir 70cc !!!
  • Derbouz x-trem de stunt, spirit ghetto en renov
Le 20 Janvier 2010 à 21:48
N'importe quoi --'
Les mec qui disent sa, il tourne pour la plupart en carbu 17.5 pot conti gicleur de 115 --'
Les gicleurs s'augmente de 5 en 5, en faisant le test de la bougie a chaque fois ;)
Equipement moteur : 70 top, 21 oko, vilo conti chr, pot mk sp, baa de kart, bac prepa, embro stage6.
Equipement stunt : Couronne sur mesure 70 dent, barre de curl en neg, platine de calle pied arriere fait maison + pegs + subcage, guidon gros diam renf + surpontet, mousse pro taper, hb D.11 avec etrier de 125, disque wave, trou dans la coque ;)
Le 20 Janvier 2010 à 22:15
Ok je vais voir ca merci a toi aussi minimomo +1  ;)
  • Top noir 70cc !!!
Le 20 Janvier 2010 à 22:24
+1 rendu ^^
Le 21 Janvier 2010 à 15:05
Merci
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 21 Janvier 2010 à 15:29
oui et tu nou tien au jus  p!!
ps: il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment sur le forum non ?
Le 21 Janvier 2010 à 15:57
Ok
Oui il ya moins de monde qu'avant on dirais . ::)
« Modifié: 23-01-2010 14:29:56 par vlado »
  • 2972 Messages (Expert)
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 21 Janvier 2010 à 16:35
tu sait décendre de 5 sur une bougie noir peut te rendre ta bougie blanche après c'est de 2 en 2 ou 3 en 3 sa dépend!!
donc stp dit pas de la on fait de 5 en 5 pas 10 en 10
mon blog:http://tuning771.skyrock.com
gilera rcr
banni! ; 2 avertissements et un ban provisoire,donc ban définitif pour récidive!
Le 23 Janvier 2010 à 14:32
Ok, je vais essayer de 5 en 5 au debut, mais pas besoin de tenervé  sca!
