extraction vis
Auteur Sujet: extraction vis  (Lu 1357 fois)
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 28 Février 2011 à 19:08
salut,
j'ai touché au maître cylindre et en resserrant les deux vis qui le fixe au guidon, une à pété net! j'ai pas de  chance en se moment avec les casse de vis,  p!  j'y est pourtant pas été fort  :-[
bref la tête de vis s'est barré et le reste est dans le taraudage du maître cylindre,  j'y est fais une entaille avec un disque, assez profond mais impossible de la virer!  :o avec tu dégrippant et tout, mais impossible  ???
bref vous auriez pas une idée car on parle de frein quand même je tiens pas à foncer dans un mur ^^  ça tiens avec une vis, mais c'est dangereux quand même
bref, merci beaucoup
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 28 Février 2011 à 19:32
Salut! ce qu'il faut faire des ces cas la c'est percer bien au milieu de la vis et bien droit avec un foret plus petit que ta vis, et ensuite avec un éxctrateur monter sur un tourne à gauche tu éxtrait t'as vis.
Le 28 Février 2011 à 19:37
ouai je vois ce que tu veux dire,   ouai ça marcherai je pense mais j'ai pas grand chose en matos chez moi, déjà j'ai pas trop envie de retirer le banjo et la durite, j'ai une grosse perceuse mais ça ira pas, c'est le genre de truc pour forer des mur ^^  ensuite, j'ai pas d'extracteur  p!
voilà ma situation!  ::)   après je peux essayer de racheter un maître cylindre ...  p!
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Le 28 Février 2011 à 19:38
Euh ... bien chère p!
Le 28 Février 2011 à 19:42
occasion mon ami ^^ ^^
mais j'aimerai ne pas en arriver là non plus, je préfèrerai virer cette foutu vis, d'habitude je fais une tranché dedans et elle part au tournevis mais là, elle bouge pas un poil !!!   :P
Le 28 Février 2011 à 19:45
Essaye de faire un trai dans ta vis pour prendre un tourne vis plat p!! met du dégrippant toute les heures pour que sa la débloque un peu sm!iens nous au jus p!!
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Perce sur 5mm de profondeur taraude tu prend une vis sa la taille du taraudagetu visse un boulon dessu et tu la vis dans le filtage tu serre le boulon et tu dévisse normalement l'autre vis ^^
banni!!
Le 28 Février 2011 à 19:52
c'est ce que j'ai fais avec du dégrippant Berner ,   ça bouge toujours pas  p!
pas bête ^^  après percer, ça sera chaud avec la big perceuse mais ça ira, un taraud par contre j'ai pas  :-X
j'ai que la solution du tournevis plat  p!  si vraiment ça marche pas je change de maître cylindre mais ça sera dur financièrement, j'ai déjà acheté un pot récemment  ::)
et qu'est ce que vous pensez de percer totalement,  y passer une vis par de l'autre coté et mettre un boulon, ça sera fixé par boulon, et pas par le taraudage  ;)   j'espère que c'est possible, je vais voir ça, mais j'espère ne pas à avoir à en arrivé là   :-X
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 28 Février 2011 à 21:15
salut , essaye avec un tournevis a choc , sinon tu te sert du tournevisse comme un burin , et du frappe des petits coup secs .
Le 28 Février 2011 à 21:18
j'essaierai demain merci et +1 à vous tous
j'espère qu'elle ne va pas me faire chie* longtemps cette foutu vis  :-X
Le 28 Février 2011 à 21:24
+1 rendus  ;) tu y vas tranquilement ça vas le faire  p!!
Rendu ;)
Le 28 Février 2011 à 21:26
j'espère  :-X     car franchement j'ai appuyé bien fort sur le tournevis pour pas foirer la "tranché" que j'ai fait,   mais impossible, pas bougé d'un poil ,  je verrai demain, je le blinde de dégrippant là
Le 28 Février 2011 à 21:40
une petite astuce qui vaut ce qui vaut (marre aussi de peter les têtes de visse  et foirer les pas ) avant de dévisser , tu frappe un coup sec sur la visse , et généralement ça dévisse assez facilement aprés ..
demain avant d'attaquer fait le  ;)
