Faisceau electrique Xpower ancien model.
Auteur Sujet: Faisceau electrique Xpower ancien model.  (Lu 3837 fois)
  • 211 Messages (Débutant)
Le 12 Mars 2011 à 12:46
Salut à tous  8)
Voilà tout est dans le titre, je recherche un schéma electrique de TZR/X power ancien model soit avant 2003 voir moins je ne ses plus trop de quelle année est là mienne, j'avais déjà poser une question similaire mais il a été lock et jamais délock... pour double poste involontaire.
Merci  !help
Cordialement XanixXx  sm2!
Le 17 Mars 2011 à 20:37
up ! Svp j'voudrais de l'aide, sa m'aiderais... pas quelqu'un qui a ce foutu bouquin sur la X-power, limite il me l'envoie je photocopie le tout et j'lui rend ! même Yamaha aujourd'hui ma dit que sa serais limite impossible de retrouver les bouquins d'ma trottinette !
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 17 Mars 2011 à 20:55
moi j'ai la moto si tu veut,c'est quoi le problème?
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 18 Mars 2011 à 16:44
En faite si cela ne te dérange pas, pourais tu prendre des photos de ton faisceau, je t'explique mon probleme primaire, je veut faire fonctionner mes clignotant arriere, je les branches sur le Vert/noir et Marron/noir mais sa ne fonctionne pas, ensuite je recherche en vingt mon relais de clignotant mais impossible de mettre la mains dessus ! si tu veu je te fille mon MSN pour parler plus clairement sans bourriner un topic du forum.
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 18 Mars 2011 à 18:41
tu a du courant qui arrive au relai ???
car si non relai HS  ou fils couper
Le 18 Mars 2011 à 19:29
Tu as lue au moins mes posts précedent "XP6du21" j'ai écris 2 fois que je ne ses pas où il est ! je ne le trouve pas, et sur un site qui vende ce relais là j'ai rien du tout qui a cette tronche...
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 18 Mars 2011 à 21:45
ba moi mon faisceau,je lai tout gainé a coup de gaine thermo.
Mais le relais de cligno,je sois que c'est le petit noir juste a coter a gauche de celui d'éclairage.
les fils pour l'arrière,c'est les bon que tu branche,mais test plusieurs combinaisons
Le 18 Mars 2011 à 22:50
Pas trop compris, juste à coté de celui d'éclairage ??? j'suis en street j'ai un plaque phare, pas la bulles ^^
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 18 Mars 2011 à 22:51
sous le réservoir...
il y a pas de relais dans la phare avant ça serait complètement con,mais bon les ingénieur le sont tellement ^^
Le 19 Mars 2011 à 10:15
Les 2 blocs noir ? car je les est, quand je met le contact il font un ptit Clic et idem quand je coupe c'est cela ?
Le 19 Mars 2011 à 12:18
bah tu peut verifier par toi meme ...
est ce que tu a un testeur de continuiter ??? un multimetre si tu prefere...
si oui tu le prend et tu met un fils sur un clignotant et un sur l'autre enfin faut fouinner quoi ...
et essaie de verifier pareil avec un multimetre si tu a du courant qui arrive car si oui c'est un probleme de masse ....
Le 19 Mars 2011 à 13:01
Je n'est rien sur mes fils +, les masses fonctionne mais les + non....
« Modifié: 20-03-2011 13:13:19 par XanixXx »
Le 22 Mars 2011 à 19:23
Ptit up, le probleme persiste....
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 22 Mars 2011 à 19:32
pour le branchement des cligno arr,je peut regardé ça demain soir à la limite.
Le 22 Mars 2011 à 20:46
Non les branchements ces ok mais ces juste je comprend pas pourquoi sa ne fonctionne pas ! j'ai mes 2 relais en dessous de mon reservoir qui font belle et bien "clic" quand je met le contacte mais il ne fonctionne pas ! cela peut t'il provenir de mon komodo ? relais fessant un "clic" mais qui ne fonctionne pas ? :o probleme DANS le faisceau ?
