Frein AV qui bloque
Auteur Sujet: Frein AV qui bloque  (Lu 1249 fois)
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 02 Septembre 2018 à 19:00
Bonjour
apres quelques mois d'inactivité de mon 50 je souhaite le remettre en route pour le vendre , apres un bon lavage je vais faire un tour pour faire secher tout ca . au bout de quelques centaines de metres , la mob' force comme si j'attaquais une grosse montée !!! je m'arrete et constate que mon disque AV est quasi bloqué , apres une attente le bloquage s'est deserre et je repars .... mais que pour peu le probleme se reproduit .... apres quelques arrets / demarrage je rentre enfin .
Je demonte les plaquettes , vérifie mais rien ne cloche ( enfin ne semble clocher )
avez vous une idée du probleme ?
par avance merci
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 02 Septembre 2018 à 21:12
Salut !
J'ai envie de te dire de vérifier si l’étrier n'est pas gripper, tu le démonte enleve les plaquette et tu chek déjà si il est pas fatigué au niveau du piston, si tu voit qu'il est un peut rouiller ça doit certainement venir de la....
En espérant t'avoir aider.
JB
Le 02 Septembre 2018 à 21:41
merci pour ta réponse , mais j'ai bien regardé le piston et fait des "essais" de rentree/sortie  , il n' y a rien de grippé . Pour demonter l'étrier je l'ai deboulonné de la fourche , il s'est alors ouvert en 2
il y a 1 joint torique qui fait étanchéité entre les 2 "carters" , peut il y avoir un probleme a ce niveau ?
  • 128 Messages (Débutant)
Le 03 Septembre 2018 à 12:35
Tu peut aussi vérifier le ressort du maître cylindre avant, il se peut qu'il soit un peu fatigué et qu'il ne repousse pas le piston de manière optimum.
Le 03 Septembre 2018 à 16:49
je n'ai pas de ressort au niveau du maitre cylindre  ;)
Le 04 Septembre 2018 à 00:08
Bonsoir,
Ah bon, tu n'as pas de ressort sur ton maître cylindre, bizarre, comment fait le piston pour revenir ?. Normalement le ressort est derrière le piston du maître cylindre, donc impossible a voir sans demonter le piston.
Le 04 Septembre 2018 à 22:01
un ressort derriere le piston ?? cela veut dire qu'il pousse le piston vers le disque !!!
Pour avoir d'autres 2 roues avec freins hydrauliques , je ne vois pas de ressort dans les éclatés en microfiche .
le retour du piston se fait "vibration" du disque lors de sa rotation , apres avoir laché le levier  .
sur les kits de reconditionnement de l'etrier , il n'y  a pas de ressort mais :
kit de réparation pour étrier arrière de Top Racing avec piston et joints.
Le 05 Septembre 2018 à 01:42
Bonsoir,
Le maître cylindre est le bocal (et son mécanisme) qui se trouve sur ton levier de frein avant. Le bocal contient le liquide de frein, en activant le frein celui-ci pousse un piston comprimant le liquide de frein (donc cela pousse les pistons des étriers) en relâchant le levier le piston revient sous l'effet d'un ressort ce trouvant derrière ce piston.
https://youtu.be/9Wy0OV4mvOw
Le 05 Septembre 2018 à 07:52
Oup's , désolé j'ai lu ton message "trop" vite et je pensais que tu me parlais de l'etrier . je vais verifier cette partie du systeme .  ;)
