Frein qui se bloque
Auteur Sujet: Frein qui se bloque  (Lu 2962 fois)
  • 2067 Messages (Expert)
  • Top noir 70cc !!!
  • Derbouz x-trem de stunt, spirit ghetto en renov
Le 18 Mars 2011 à 18:12
Bonjour a tous :)
Mon frein avant se bloque, je m'explique
Quand je roule aucun soucis, des que je freine un peu et que je relache, sa freine encore un peu, obliger de m'arreter, de reculer un peu, et de repartir. Si j'appui fort sur le levier et que j'relache, sa continue de freiner fort, obliger de m'arreter, de reculer pour repartir tranquil..
Mes plaquette sont bonne :/
merci de votre aide
Equipement moteur : 70 top, 21 oko, vilo conti chr, pot mk sp, baa de kart, bac prepa, embro stage6.
Equipement stunt : Couronne sur mesure 70 dent, barre de curl en neg, platine de calle pied arriere fait maison + pegs + subcage, guidon gros diam renf + surpontet, mousse pro taper, hb D.11 avec etrier de 125, disque wave, trou dans la coque ;)
  • 206 Messages (Débutant)
Le 18 Mars 2011 à 18:23
sûrement les piston qui reste coincé , âpre perso cher pas comment l'améliorer  p!
Derbi sm , pot scr cors , carbu 21 , moteur d'origine (117klm) ;) tu crois pas c'est pas grave je vais pas mourir !!
  • Top noir 70cc !!!
Le 18 Mars 2011 à 18:25
S'il reste coincée comment cela se fait qu'il se debloque en reculant ? :/
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 18 Mars 2011 à 18:37
non faut que tu demonte tes piston de ton etrier et les degripper car il commence a gripper avec du papier a poncer fin a l'eau ...
  • 13 Messages (Néophyte)
  • rieju rr
Le 18 Mars 2011 à 20:40
moi sa me l'a fait donc j' ai démonté l' étrier et j ai renfoncé le piston
sa ne me l' a jamais refait depuis
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Le 18 Mars 2011 à 20:52
Purge ton système de frein , mais avant vérifie si le piston n'est pas gripper p!!
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 18 Mars 2011 à 20:59
Question trop con, mais est-ce que tu as bien serré ton étrier ?
Car la dernière fois, ma patte de déport s'est dévissé, et ça me faisait pareil.
Le 19 Mars 2011 à 12:20
ouai mais il dit que sa lui fiat quand il freine et sa revient pas ...
enfin moi je pense plus au piston qui grippe sa arrive
  • 144 Messages (Débutant)
Le 19 Mars 2011 à 18:52
j'avais la même sur 125....
Si je freiner de l'avant, le frein rester bloqué.... donc j'ai écarté mes plaquettes avec un tournevis et je roulais comme sa. Si j'avais besoin du frein avant en urgence, je donner un coup et sa freiner mais après sa rester bloqué....
j'ai rouler comme sa, mais un jour j'ai démonté et nettoyé et maintenant ça freine super bien et j'en suis content.
-tu démonte ton étrier de la patte
-tu enlève les deux plaquettes
-si tu sais quel piston bloque tu bloque l'autre avec une douille pour pas qu'il ne sorte)
-tu mets ton étrier dans une boite de conserve, pour que quand ton piston sort le liquide n'aille pas partout (et tu mets ton étrier dans un torchon car quand le piston sort des fois il sort fort)
-une fois le piston sorti faut bien le nettoyer (moi perso j'avais rien, j'ai bien frotté avec un chiffon et l'ancien liquide et c'était nickel)
-une fois propre, tu remet ton piston et tu le rentre gentilement
-et tu purges ;)
Essaye de faire sa, sa prends une petite heure.
  • Top noir 70cc !!!
Le 20 Mars 2011 à 22:55
Ok je testerai de bien le netoyer, mais l'etrier je l'ouvre en 2 ?
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 20 Mars 2011 à 23:02
oui
banni!!
Le 21 Mars 2011 à 12:27
ben ouai et non ...
tu peut sortir tes piston sans demonter l'erier (en tout cas pour les AJP) ensuite un coup de papier a poncer a l'eau et hop c'est fait .
la je parle pour un AJP simple piston si tu na pas sa je ne sais pas .
