Quand t'as acheté ton kit, ta du prendre ta vis de sonde de l'ancienne culasse ( logiquement) cependant, il te faut changer le joint de la vis de sonde. (Si je ne me trompe pas sa doit être la clef de 17 ) pour ce qui est des deux petit vis ( effectivement coté carbu ) es-que quand tu a monter ces vis sur la culasse les trous étais ouvert donc pas bouché ?
