Fuite carburateur (sortie purge cuve)
Auteur Sujet: Fuite carburateur (sortie purge cuve)  (Lu 2071 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
Le 27 Octobre 2016 à 00:16
Salut, aujourd'hui je me suis rendu compte que mon carbu avait une fuite au niveau de la zone tout en bas de cette image :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.mecacustom.com%2Fupload%2Fphotos%2F15583-reglage-et-fonctionnement-dun.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.mecacustom.com%2Freglage-et-fonctionnement-d-un-carburateur.html&h=675&w=900&tbnid=4TTT4_GfgBhCUM%3A&docid=u6tr0mRkkeQk-M&ei=-CgRWJnLN8m_aN_SotgJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=816&page=0&start=0&ndsp=48&ved=0ahUKEwiZp8C7vfnPAhXJHxoKHV-pCJsQMwgiKAQwBA&bih=950&biw=1920
Oui j'y connais pas encore grand chose hein ^^' Je voudrais savoir ce que sa risque, et si possible les solutions... Merci !
Ps : La fuite est vraiment légère, juste des petites goutes toutes les 15 secondes on va dire.
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 27 Octobre 2016 à 11:24
Salut mec,
vérifie tes joins, je te conseille de commander un kit de joints, et tu les change tous... Ca peut vraiment pas faire de mal. Si la fuite continue, pose toi proprement et démonte ton carbu niquel et verifie tout :)
  • 227 Messages (Débutant)
  • Aprilia
Le 27 Octobre 2016 à 15:20
verifie ton joint de cuve, change le au mieux, resserre un peu les vis de cuve, le risque est de vider ton réservoir en une nuit ;)
Le 27 Octobre 2016 à 19:13
Ah donc ça explique ma "consommation" légèrement trop élevée par rapport à ma config ^^'
Sinon j'avais la vis que l'on voit  très bien sur l'image (toujours en bas) qui n'était pas visée à fond, il y avait même pas mal de marge en fait. Sa peut venir de la ?
  • Aprilia
Le 27 Octobre 2016 à 20:28
carrément oui c'est la vis de purge, desserré elle permet de vider la cuve^^
Le 27 Octobre 2016 à 20:53
C'est con sa, un truc tout bête... J'ai pas encore complètement vérifié mais sa a l'air d'aller mieux en tout cas. En tout cas si sa persiste je verrais pour les joints alors, merci !
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 28 Octobre 2016 à 12:30
Salut,
je suis un peu à la bourre ^^
Je sais pas trop si les autres te l'on dit puisque je n'ai pas lu leurs réponses ^^
Le kit de joins serait le mieux ( si tu les changes, trempe les dans de l'huile, comme ça, quand tu devra les rechanger, ils ne colleront pas parce que la, si tu les changes, le truc ce sera de la néoprène xD )
Sinon, regarde un peu les vis, la base ^^
Bon appétit
