fuite de liquide au haut moteur
Auteur Sujet: fuite de liquide au haut moteur  (Lu 882 fois)
  • 249 Messages (Débutant)
Le 27 Novembre 2010 à 19:42
bonjour
j'ai une petite fuite au niveau du haut moteur ( au couvercle ) qui coule jusqu'a la sortie du pot
je vien de changer mon piston et jai remi des joint neuf
c vraiment une toute petite fuite mais sa me parai vraiment bizarre qui sa fuit la :/
si quelqun a des idées =D
  • 293 Messages (Expérimenté)
Le 27 Novembre 2010 à 19:45
Sa fuit au joints de culasse ou au niveau du branchement de la durite ?  ( je supose que c'est du liquide de refoidissement )
Si c'est au niveau de la durite remet un cerflex si c'est a la culasse remet un nouveau joints de culasse ( et n'oublie pas de serrer tes goujons en crois ;) )
Le 27 Novembre 2010 à 19:51
oui c au niveau du joint de culasse
et je voulais ausi savoir les goujon il faus les serrer fort ?
Le 27 Novembre 2010 à 20:06
Le mieux est de serrer avec une cle dynamometrique , pour savoir a combien de Nm serrer tu dois aller voir dans les documents de ton kit ( enfin si tu a un kit et que tu a encore les papiers bien sur ) Mais sinon une fois que ca touche tu sert un petit coup et c'est bon car tu risquerais de peter les goujons et si tu n'arrive pas a les recuperer soit tu jette ton kit soit tu va cher un fraiseur ...
« Modifié: 27-11-2010 20:08:38 par antoine7321 »
Le 27 Novembre 2010 à 20:42
a merde :/ jlai est serrer comme un gros boulet --''
et a la clé plate
bon ba jverrai si jle change le joint jpense pas pck jrisque fortement dles foirer pour de bons --'
bon bé merci quand meme
et sa vaut combien a peu prés une clé dynamometrique ?
Le 27 Novembre 2010 à 20:46
A n'importe quelle clé convient ( cle a pipe , cle plate, cle a cliquet , ... ) tant que l'on sert pas comme un boulet  ::) Nan mais ca arrive t'inquiete   ;)
Dans un centre auto ca coute pas encore trop cher :
http://www.norauto.fr/catalogue/Outillage-depannage/Cles-Cliquets/Cles-Dynamometrique/1.html
Pas besoin de Facom , SAM , Mactools , ... Pour demonter/remonter une culasse de temps en temp .
Donc change de joints et sert pas trop fort et normalement tu ne devrais plus avoir de fuite
Dit moi quoi :)
Le 27 Novembre 2010 à 21:12
ok ^^ jirai racheter des join lundi pi jessayerais dla changais proprement ;)
merci de ton aide +1 =D
Le 27 Novembre 2010 à 21:14
Okok tu me dit quoi  ;)
Comme je t'ai dit quand tu sens que sa bloque un petit cout de poigné et c'est bon ( sert pas trop peu non plus lol )
Et si sa fuit encore resert legerement et oublie pas toujours en croix
( Merci du  :) )
« Modifié: 27-11-2010 21:18:02 par antoine7321 »
