Fuite + éléctrique !
Auteur Sujet: Fuite + éléctrique !  (Lu 1103 fois)
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • vive les 2 roues !
  • Yamaha 50 dt supermotard / Mbk X-limit supermotard / dirt 125cc loncin / peugeot XPS moteur sérré/ 125 suzuki rm
Le 22 Mars 2012 à 19:25
Bonjours à tous,
J'ai une 50 dt de 2003 équipé supermotard avec 26.500 km !
Tout est d'origne niveau moteur, mais boitier CDI débridé et cartouche léonelli, ligne de pot d'origine !
Quand la moto est à l'arret j'ai une fuite d'huile de boite mais sa je c'est faire !
mon problème c'est que du mélange fuit au pot près du moteur pas ou c'est attaché, juste a l'endroit ou le pot est assez gros c'est un passage haut droite mais du liquide qui sort du pot sa m'inquite, je pense démonté le pot entier le nettoyer et brazer les petit trous pour éviter la fuite de mélange mais comment le mélange arrive a venir au pot ?
J'ai aussi un problème de faissaux éléctrique, avant tout marché et en roulant tous c'est éteint en pleine nuit mais je rouler mais les voiyans, clignos, phares tout l'éctrique ne marche plus !
Merci de m'aider svp !
  • 440 Messages (Expérimenté)
  • La vie est un combat
  • Yamaha DT50R 2002 vendu/ Yamaha TZR 50 2006
Le 22 Mars 2012 à 19:49
Oula pour ton probleme de pot tu peux mettre un joint a la sortie echappement du cylindre et pour l'electrique tu dois avoir une masse ou fils denudés bref verifie l'etat general du faisceau
  • 3503 Messages (Maitre)
  • Anciennement :mbk 51 gilera smt 2010 derbi xtem 2004 et derbi gpr 2008 edition malossi Actuellement: Bmw e30 318is
Le 23 Mars 2012 à 09:15
pour ton probleme de fuite sa serai pas tout simplement ton robinet d'essence que tu ne ferme pas ?
encore merci a kat :D
  • 69 Messages (Novice)
  • 50 tzr 1999
Le 23 Mars 2012 à 10:39
+1 et regarde si tu n'as pas un fusible.
Le 23 Mars 2012 à 11:21
Si il ne ferme pas son robinet d'essence sa change quoi? Puisque les flotteur bouche eux meme l'arrivée d'essence une fois la cuve remplie...  sly!
Le 23 Mars 2012 à 17:01
Je vais changer les joint et pour l'éctrique j'y connais quasi rien mais sa doit etre la déféctueusité car il est très vieux :) mais je vais changer tous simplement les joints donc mais a chaque fois je ferme mon robinet  sm2! mais sa coule pas énormément mais gouttes par gouttes  :'(
Le 23 Mars 2012 à 17:33
Sa doit fuir de ton trop plein de carbu
Le 23 Mars 2012 à 18:05
Ouais surment enfin c'est minime
Le 23 Mars 2012 à 19:18
We pas si minime que sa sa m'avait niquer deux plein de la tzr
Le 26 Avril 2012 à 21:51
Pour l'éléctrique le fusible est bon, la batterie aussi le régulateur aussi il y a quoi ?
Pour la fuite c'est réparé  8)
