Fuite huile de boite par la pompe a eau
Auteur Sujet: Fuite huile de boite par la pompe a eau  (Lu 2204 fois)
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 22 Juillet 2010 à 15:52
Alors voila mon problème j'ai fait changer mon joint de carte d'embrayage par mon pro et sa fuit et la je regarde dans mon radiateur et y'a un liquide blanchâtre. Mayo?
Pourtant mon niveau de radiateur a pas baissé... Sa vient bien du joint de pompe a eau?
Comment le changer? Faut tomber le carter encore une fois?
« Modifié: 22-07-2010 16:06:53 par nicomoi »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 22 Juillet 2010 à 20:04
joint spy  mort p!
[/quote]
  • X-limit 06
Le 22 Juillet 2010 à 20:31
Joint spy changé! Merci! p!!
  • 7 Messages (Néophyte)
  • mbk prepa 900 cbr et tzr zn cour
  • mbk 51 et tzr
Le 25 Juillet 2010 à 15:11
c surement ton join de carter d'enbrayage qui est mal mi tu doit avoir du likid de boit dans ton circuit de refoidissement
  • X-limit 06
Le 26 Juillet 2010 à 11:58
C'était bien le joint spy. Le joint carter était bien mis de ce coté la pas de soucis. C'était les deux joints pompe a eau. Mon radiateur était plein de mayonnaise.
