Fuite huile de boite par le reniflard
Auteur Sujet: Fuite huile de boite par le reniflard  (Lu 9849 fois)
  • 84 Messages (Novice)
  • Dirt bike ycf 125cc r-start, ch racing wsm supermotard 50
Le 19 Juillet 2012 à 16:35
Bonjour, je vous expose mon problème depuis que j'ai monter mon pot et passage bas et que je tire bien les rapport, de l'huile de boite sors pas le reniflard, pourtant le niveau de l'huile n'est pas trop haut pas assez même ! Je ne sais pas pourquoi l'huile sors donc je vous demande conseil, merci a tous ceux qui m'aideront, en récompense, un + 1 ;)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 19 Juillet 2012 à 19:54
de quelle couleur ton huile de boite ???
[/quote]
Le 19 Juillet 2012 à 21:02
ben en tout cas elle est pas noir parce-que la vidange est tout récente j'ai du rouler 600km avec cette huile mais je vois mal la couleur car sa coule sur le cadre.
  • 185 Messages (Débutant)
  • yamaha powwwwa!!!!
  • yamaha dt 2004
Le 19 Juillet 2012 à 21:10
salut j'ai eu pareil surtout n'attent pas que sa se passe car a la longue l'huile va couler sur la chaine et va asperger ton pneu et au 1er virage tes cales pied vont faire des étincelles sur la route tu peu me croire ça fais mal je connais   ;) donc bouche ton reniflard avec de la pâte ou met une durite fermée a l'extrémité  p!!
"Camaraderie et Solidaritée"
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 19 Juillet 2012 à 22:09
salut, esseil dans fair coulé un peut dans un bocal histoire de verifier la couleur
pour eliminé l'hypothése des joints spy pompe a eau HS ;)
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • 81 Messages (Novice)
  • Un vrai run, c'est quand il y a la CG en jeux!!!
  • Mbk 51 magnum racing (vendu); Mbk 51 magnum racing XR (vendu); Derbi XTrem Sm 2003
Le 20 Juillet 2012 à 01:32
Salut, j'ai eu pareil sur ma moto quand je venais de mettre le pot et dès que je me suis remis d'origine plus de fuite donc j'ai pensé à un moteur qui tourne trop vite et qui envoi l'huile de boite balader jusque dans le reniflard. Bonne chance pour trouver, moi j'ai laissé tomber!
Kit 50 Top Perf fonte
Allumage MVT rotor interne avec lumière
Vilebrequin Metrakit Pro Race
Embrayage Metrakit Pro Race
Carburateur Dell'Orto 14
Pot SCR Corse SM
Kit carénages Tun'R blanc
Le 20 Juillet 2012 à 13:25
Je pense boucher le reniflard mais je ne sais parce-que si il est la c'est pas pour rien, je vais voir, et pour les joints spy de pompe a eau hs je doute car se ne serais pas de l'huile qui coulerais si ? Je vais faire couler dans un bocal mais je pense que la c'est de l'huile de boite. Je regarde sa et vous tient au courant.
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 20 Juillet 2012 à 18:26
surtout pas boucher le reniflard ! si ça coule par là c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que ton huile a besoin de s'échapper, mais ce que je ne comprend pas c'est que moi a ma gueille, j'ai pas de reniflard à ma boite, surtout que ça en a pas trop besoin,  hm! ça me semble bizarre ton histoire, l'huile de boîte doit être enfermé, et ne pas s'échapper au contraire, pour assurer son rôle vis a vis des pignons de la boîte, est-ce que t'es bien sur que c'est le reniflard de la boîte à huile ? :o
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 20 Juillet 2012 à 22:05
Ben écoute je pense que c'est le reniflard de la boite de vitesse car il est situer sur l'arrière du bas moteur au niveau de la boite. tient pour t'aider je te met une photo d'un moteur am6 je que je possède prix sur internet, le reniflard est entourer d'un rond vers l'arrière du moteur au niveau de la boite.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 21 Juillet 2012 à 13:19
quelle quantité d'huile as tu mis?
Le 21 Juillet 2012 à 21:44
Je ne sais pas moi j'ai mis jusque qu'a ce que le niveau sois bon mais je crois que j'ai du mettre 800ml un truc dans le genre et j'avais un bon niveau au début pis il a baisser légèrement
  • Vétéran
Le 21 Juillet 2012 à 21:49
roules encore un peut tel que, çà devrait se stabiliser, tu as du en mettre légèrement trop.
Le 21 Juillet 2012 à 21:59
Ben il faudrais que je nettoie pour voir si sa se stabilise mais le soucis j'aurais pas du en remettre alors parce-que le niveau ete pas bon est j'en ai remis un tout petit donc je vais rouler encore un peut avant de nettoyer puis je nettoierais pour voir si c'est bon. Merci en tout cas :) + 1 a vous tous comme promis.
  • Vétéran
Le 21 Juillet 2012 à 22:51
petite astuce pour éviter de mettre de l'huile partout.
moi j'utilise comme bouteille de récupération une mini bombe de mousse à raser ou autre déodorant qui sert lors d'un départ en vacances.
en plus si elle est en aluminium tu peux là polir et çà donne un look "racingsupermotard"  p!!
exemple si tu ne saisi pas ce dont de quoi je parle: http://i80.servimg.com/u/f80/12/20/52/09/dscf1117.jpg
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • vive les 2 roues !
  • Yamaha 50 dt supermotard / Mbk X-limit supermotard / dirt 125cc loncin / peugeot XPS moteur sérré/ 125 suzuki rm
Le 22 Juillet 2012 à 00:03
C'est beau mais les durites rejoingnent ou exactement les 3 ?? j'aaimerai le faire sur ma supermotard c'est magnifique ^^
