Fuite huile de graissage/huile de boite ?
Auteur Sujet: Fuite huile de graissage/huile de boite ?  (Lu 1483 fois)
  • 509 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Juillet 2011 à 19:27
Salut à tous, alors je m’inquiète pour ma petite rs chérie, elle fuit de de l'huile après avoir rouler ! sa fait un petit moment qu'elle fuyait quelques goûtes mais la c'est de pire en pire.
Serait ce de l'huile de boite? aucun problème de boite pour le moment.
Sa dégouline sur le pot et il y'en a partout sous le coude d'échappement. Je précise que ma titine est d'origine.
Photos:
http://imageshack.us/photo/my-images/813/img20110721190050.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/638/img20110721190321.jpg/
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 21 Juillet 2011 à 19:29
Je pense plus a ton joint de pot d'échappement usée qui laisse couler l'huile brulé c'est tout  :)
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • 362 Messages (Expérimenté)
  • drd pro kit 50 airsal,potyasuni r2,allumage conti,carbu 19,bac et pipe conti
Le 21 Juillet 2011 à 19:33
tu a un pot quoi ? les conti au bou d'un certain temps fuit beaucoup au niveau de la rotule , resserre les visse qui tienne ta rotule  p!!
Le 21 Juillet 2011 à 19:34
C'est le pot d'origine, AM6 sa tient avec ressorts, ils sont bien en place, c'est quoi les symptômes d'une boite vide?
  • "derbi"
Le 21 Juillet 2011 à 19:37
Les vitesses claque et elle sont dure a passer  p!!
Le 21 Juillet 2011 à 19:47
Ce n'est pas le cas alors  sm2!
Le 21 Juillet 2011 à 20:58
tu roule au mélange ?
  • 99 Messages (Novice)
  • MBK x-power 2004 kit top rose 75
Le 21 Juillet 2011 à 21:33
Salut!
Moi ca m'avais fait la meme un jour de tres grosse chaleur, l'huile de boite était un peu sortit par "l'évant" donc maintenant j'ai mis un petit tuyau comme casi ca a besoin de sortir ca ne "beurre" plus tout le moteur.
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 21 Juillet 2011 à 23:25
ta peut etre un joint qui a sauter joint de carter d'embro , pignon de sorti de bv  ou de selecteur  , autrement si tu pense que ton embrayage patine ne chercher pas plus loin (en patinan il chauffe l'huile ce qui fous le bas moteur en pressions et fr degeuler de l'huile par le trop plein )
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 22 Juillet 2011 à 10:52
tu ne visualisera pas la fuite sans enlever les carénages!
démontes les et nettoie ta meule à fond.
tu verras bien par là où çà coule après avoir rouler quelques bornes sans carénages.
profites en pour contrôler ton système de graissage séparé et faire le niveau d'huile de boite.
  • 308 Messages (Expérimenté)
Le 22 Juillet 2011 à 13:29
bonjour, moi j'ai le meme probleme de l'huile de boite sort en derriere le bas moteur je pensse que c'est les joint de carter mais est ce normal a 10000 km ?
  • 1988 Messages (Expert)
  • Profite de la vie sinon elle profitera de toi...
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 22 Juillet 2011 à 14:01
Salut , oui voila nettoie ta moto correctement , enleve les carenages et regarde d ou sa coule , mais j ai une petite impression que ta un joint spy soit de sortie de pignon soit de selecteur qui commence a etre fatiguer
Photos:
Vend pieces de 125 Nsr , type moteur , radiateur etc super pour un proto !!!! A des prix tres tres atractif veuillez me ocntacter merci !!!!
Et aussi un moteur Minarelli am6 Et Pieces Derbi DRD !!!!
