fuite selecteur de vitesse
Auteur Sujet: fuite selecteur de vitesse  (Lu 1955 fois)
  • 145 Messages (Débutant)
Le 09 Août 2008 à 17:59
salut à tous,
donc ,l'huile d boite ,coule par le selecteur de vitesse et ç a deviens inquietant.
A quoi ressemble ce join  ? ou l'acheter . j'ouvrirais bien bien le cache d'allumage pour regarder ,mais impossible à enlever la derniere vis ,rien à fire ,aucun outil ne le fait bouger .et maintenant la tete et foutus. Donc j'atant de recevoir  le nouveau carter avant de massacer tout .
  • 235 Messages (Débutant)
  • stunt-riders-team!! SRT!
  • Derbi SM Xtreme 2006
    • magnum353
Le 10 Août 2008 à 02:41
Salut  p!! tu prends une clé halène et tu démonte déja le sélecteur. apres tu pourra retirer ton cache allumage. pour leretirer utilise une clé a cliquet avec un ambout de la taille de la vis.voila p!!. et pour ton liquide, ce n'est pas du liquide de boite. quand tu roule, de la salletés passe sur ton pignon et vien ensuite se déposer sur le cache. quand tu va le démonter, tu va avoir une grosse épaisseur de M**de. tu la retire et ensuite nettoye bien la tige qui sort de la boite. et normalement tu n'auras plus de liquide. j'espère que tu est plus renseignée avec sa  8)
  • 183 Messages (Débutant)
  • derbi senda
Le 10 Août 2008 à 18:14
t'as pas besoin de retirer le carter d'allumage pour avoir le joint du selecteur?
  • 2067 Messages (Expert)
  • Top noir 70cc !!!
  • Derbouz x-trem de stunt, spirit ghetto en renov
Le 10 Août 2008 à 22:35
Oula n'achete pas de nouveau carter, meme si la tete de vis et foutu, tu fait la methode barbare, tu prend un marto et un tournevis plat, tu le met deden, et tu tape avec le marteau pour faire une entaille dedens, et tu tourne
Voila =)
Equipement moteur : 70 top, 21 oko, vilo conti chr, pot mk sp, baa de kart, bac prepa, embro stage6.
Equipement stunt : Couronne sur mesure 70 dent, barre de curl en neg, platine de calle pied arriere fait maison + pegs + subcage, guidon gros diam renf + surpontet, mousse pro taper, hb D.11 avec etrier de 125, disque wave, trou dans la coque ;)
Le 10 Août 2008 à 23:17
merci à vous,
je viens de demonter mon carter à la methode barbare ,en decoupant le plastique autour de la vis et coupé la tête à la meuleuse .Car comme je les dit plus haut ,j'ai tout essayer pour enlever cette put*in de vis. Clé à ciquet ,clé à choc,j'ai scié la vis pour passer un tourne vis rienà faire,donc j'ai enlevé le carter aujourd'hui et la vis est litteralement Soudé au bloc . donc Evidemment il y avait plein de merde derriere et là j'attend pour voir si c'est vaiment pas la boite qui fuit pasque ,j'ai fait la vidange et il manquait plus de la moitié du volume. Et se qui coulait etais pas 2/3 goutte mais vraiment plus et cela depuis une semaine environ.
  • Top noir 70cc !!!
Le 14 Novembre 2008 à 17:39
Ta couper ? mais t'es bete ? apres que ton probleme sera resolu, tu devra quand meme retire la vis pour remettre un cache  /gné
