Fuite trou pompe a eau
Auteur Sujet: Fuite trou pompe a eau  (Lu 9873 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • Derbi Senda SM / Dirt 140
Le 01 Septembre 2011 à 12:30
Bonjour, je posséde un derbi senda et j'ai du liquide qui coule par le petit trou a cote de la pompe a eau je sais que cela veut dire que les spy de pompe a eau sont mort donc j'avait un 2eme carter embrayage donc je l'ai monte et sa coule maintenant que de temps en temps quelques gouttes est ce que je peut le laisser comme sa quitte a faire le complément de liquide de temps en temps ou je doit obligatoirement changer les spy ?
Merci.
  • 157 Messages (Débutant)
Le 01 Septembre 2011 à 12:37
Laissez une fuite comme ça c'est jamais bon vaut mieu se faire chier une bonne fois et avoir une méca correct que de laissez une fuite (de liquide certe) et voir s'empirer le problème !
Le 01 Septembre 2011 à 12:50
Donc je change mes joint spy de pompe a eau ?
Merci.
Le 01 Septembre 2011 à 12:52
Je vois pas où est la fuite mais oui fait le ! Les joints c'est super important !
Le 01 Septembre 2011 à 12:57
En fait sur derbi €2 se petit trou ser a dire que les spy de pompe a eau sont mort pour pas qu sa fasse mayonaise ba sa sort par la  p!!
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Septembre 2011 à 22:09
generalement on ne change pas que les joints spy, mais on prend un kit de réparation, car il est frequant que l'axe de pompe soit creusé.
Le 03 Septembre 2011 à 21:14
Donc il faut absolument que je change l'axe ou il y a un moyen de savoir il il est bon ? Apres j'ai un autre petit problème je suis en rodage kit avec un pot SCR (pas top je sais) donc il faut rouler en bas régime mais vu que le SCR est très creux en bas régime c'est pas simple en plus quand je roule a genre 1/4 poignées la moto roule sur a peu près 5metres puis le régime est instable elle fait bleubleubleu donc je suis obliger de rouler en donnant des coup de gaz sa vient du pot et carbu a mon avis. Si je baisse l'aiguille carbu d'un cran j'aurais du mieux a votre avis ?
Merci
« Modifié: 03-09-2011 21:17:47 par Pierr0t »
Le 06 Septembre 2011 à 20:10
Problème résolu a loker
PS: j'ai changer mes spy de pompe a eau pour ceux que sa interesse et pas mon axe donc il ne doit pas etre usée
« Modifié: 06-09-2011 20:27:22 par Pierr0t »
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 07 Septembre 2011 à 14:44
si ton moteur a un peu de borne, quite a changer que les spy, change toute ta pompe eau ;)
Sinon pour ton rodage jai eu le meme souci, passe en transmission super courte :)
Le 08 Septembre 2011 à 17:31
Merci fait sa passe niquel :)
