Fumée au démarrage
Auteur Sujet: Fumée au démarrage  (Lu 858 fois)
  • 1431 Messages (Expert)
  • #247
  • > Rieju MRT - LimitedGoldEdition <
Le 24 Mars 2012 à 20:55
Salut  :) ,
donc quand je démarre ma 50 (>donc froide) (elle est bridée et a un réglage du carbu un peu trop riche) il y a de la fumée vraiment très blanche qui sort par le pot ... je voulai savoir si c'etais uniquement du au réglage de mon carbu ou si c'étais normal ou encore si c'étais du a autre chose ...
merci  ;)
Mon parking ? Clique ! ➘
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • si quelqu'un est du 17 qu'il me le dise :)
  • Suzuki 125 RM 40cv, 125 NSR, motobecane 40 T 1970, piaggio ciao full prépa 1981, pocket bike MT4 refroidissement liquide
Le 24 Mars 2012 à 21:02
deux temps , moteur froid , et régalge trop riche normalement c'est normale , tu a combien de % d'huile dans ton essence ? quel huile et quel type ? et apres une fois que le moteur et chaud sa continue ?
By kat2m
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 24 Mars 2012 à 21:05
Si fumée blanche et épaisse c'est le joint de culasse à changé
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 24 Mars 2012 à 21:11
Salut  :) ,
merci  ;)
tout est dis, ce sont ces facteurs qui, réunis, favorisent la création d'une fumée épaisse.
à froid çà fume toujours plus ou moins en fonction de la qualité de l'huile.
le bridage ainsi que le rodage vont favoriser l'encrassement du moteur et du pot car le moteur le montera pas dans les tours pour brûler l'huile.
dès que t'es gaz en grand, la pompe à huile est en position ouverte à fond donc t'envois plus d'huile...
  • #247
Le 24 Mars 2012 à 21:12
Ok  p!! merci
