Fumée blanche + Flame echapement !
Auteur Sujet: Fumée blanche + Flame echapement !  (Lu 1782 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 11 Décembre 2014 à 11:03
Bonjour donc ma moto pète un câble elle fume a crever de la fumer blanche,
sachant que mon piston,segment,joint de culasse,bougie sont neuf ainsi que le carbu nickel
Jai une pompe a huile apparemment sa marche pas bien ces chose, et pour ce qui et du réglage carbu elle et irréglabe sa petarade etc...
J'ai une sherco 2007  p!!
Voila  !help
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
Le 11 Décembre 2014 à 11:18
fumée blanche par le froid et l'humidité c'est normal donc si elle pétarade  controle si ton allumage a pas bougé a mon avis en plus de sa il doit y avoir une prise d'air quelque part
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 11 Décembre 2014 à 11:25
Peut-être un joint de culasse pour le panache de fumée blanche :) Tu as quoi comme config ?
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 11 Décembre 2014 à 11:40
c est neuf , mais ça a ete monté par qui ? si c est par un amateur faudra voir a verifier le squish et donc ton joint de culasse
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 11 Décembre 2014 à 11:51
pour le joins de culasse vérifie d’abord le niveau de ton liquide de refroidissement, si sa n'a pas bouger d'un poil, c'est que c'est pas sa
mais sa en a tout les signe : fumée blanche, (odeur ?) pétarade (l'eau gène dans la combustion du mélange)
en tout cas, ne roule pas comme sa  p!
si c'était la pompe a huile le soucie, elle fumerais plutôt bleu, et elle cracherais beaucoups d'huile
vend top rose 75cc en bon état, me MP
Le 11 Décembre 2014 à 14:52
Bah j'ai bien prie le soin de serrez les joint et bien les placer tout le monde me dit que c'est l'allumage donc je vais le vérifier
Pour la config 49cc sherco carbu 19 pots chr
Et aussi c'est presque impossible de rouler jdoit aller a 20km max
Et ya pas vrement d'odeur pour la fumer et le pots explose ya des flame de la taille d'une main qui sorte sm2!
Le 11 Décembre 2014 à 15:02
pour moi, sa reste le joins de culasse seul
admission : air + essence (normal)
dans le cylindre: rajout d'eau dans le mélange, entraînant une mauvaise combustion et une fumée blanche
dans échappement : a cause de la mauvaise combustion, un mélange de vapeur d'eau et d'essence non brûlée sort en fumée, jusqu'au moment ou elle s'enflamme, se qui produit ses belles flammes
pour moi, c'est l'hypothèse la plus probable, vue que tu n'a pas toucher au calage de l'allumage lors de tes travaux
après, tu as peut être un mix entre allumage décalé et joint de culasse HS
(un allumage décalé seul ne produit pas de fumée blanche ...)
Le 11 Décembre 2014 à 15:06
Mon ancien joint de culasse était baiser donc j'avais du liquide partout j'ai pas vidanger le moteur je peut enlever le liquide en démarrent la moto ?
Le 11 Décembre 2014 à 15:13
ha ... pas super tout sa ...
je ne peux pas te conseiller de le faire partir en roulant, car c'est quand même risquer a mon avis, et le laisser dedans sa rien faire, c'est bon pour faire rouiller le vilo et flinguer les roulement ...
le mieux reste a redémonté, tout faire sécher, et remonter avec new joins
Le 11 Décembre 2014 à 15:19
Plutôt mourir que de redemonter tous  p!!
Mon niveau de liquide a pas baisser je lavais vidanger, et hier je les remplit au max il a baisser de quelque cm même pas mais a mon avis c'est parce que c'est passer dans les tuyaux normal quoi mais il doit me rester de l'eau a cause de mes ancien joint car ce que j'ai sont neuf et bien mis et apparament en fesant tourner le moteur sa peut s'évaporer vue que sa fume non ? ::)
    • www.pythies.com
Le 11 Décembre 2014 à 17:28
combat de volonté entre toi et ta moto , la moto semble gagner
Le 11 Décembre 2014 à 18:14
Retournement de situation ! On a decrasser la bougie, et toucher le truck qui fait l'étincelle  sur la bougie
Et la ma moto n'a jamais aussi bien marcher... ???
  • Fou de vitesse
Le 11 Décembre 2014 à 18:40
Etonnant ton histoire d'antiparasite qui cause ces symptômes  ??? mais tant mieux pour toi si ça remarche ! Comme quoi des fois c'est des pannes bidons.
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 11 Décembre 2014 à 19:17
Non pas l'anti parasite la ou le piston tape la bougie ya un petit bout en fer qu'on peut décalé  p!!
  • 62 Messages (Novice)
  • piaggio ciao "vendu", rieju smx pro "vendu",derbi x race 2004
Le 11 Décembre 2014 à 19:24
sa s'appel l'électrode, mais juste comme sa, si ton piston touche ta bougie l'a y'aurait un gros probleme :p
la vitesse est ma passion le bitume sera ma tombe
passe voir ma derbi http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/ma-derbi-253630/
