fumée bleu
Auteur Sujet: fumée bleu  (Lu 2186 fois)
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 19 Septembre 2010 à 22:59
 salut j'ai un problem je crois donc le problem est:
apres avoir tirer dans le moteur en cote ou sur du plats ma moto fume bleu 2-3minute (meme en roulant)  et un ga ma dit que je consomé de l'huile de boite pourtant mon niveau ne bouge pas et la moto se comporte bien p!!
banni!!
  • 103 Messages (Débutant)
  • tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort!
  • rieju SMX préparé pour circuit
Le 19 Septembre 2010 à 23:24
salut! la ta 2 solution ou ton mélange est trop dosé en huile mais c'est peu probable ou alors tu a un joints spy de vilo donc légère consommation d'huile de boite même si ton niveaux na pas l'air de baisser et a mon avis c'est sa! mais dans tout les cas fumée blanche= consommation d'eau et fumé bleu consommation d'huile! un conseille change tes joint spy de vilo.
  • 1258 Messages (Expert)
  • sherco hrd
Le 20 Septembre 2010 à 08:57
moi je pensai que quand sa fumais bleu c'était le piston qui avait bouffer  p!!
désolé si j'utilise beaucoup de p!! j'aime trop se petit bonhomme XD
  • Dt 50 a présent
Le 20 Septembre 2010 à 12:27
j'ai pas envie d'ouvrir le BM pour changez un spi mais pour le piston c'est possible il a eu 1 surchauffe (moteur c'est éteint net) il a envron 2000km
banni!!
Le 20 Septembre 2010 à 14:53
je sais pas quel moteur tu as mais sur un AM6 tu a pas besoin d'ouvrir le moteur pour changer le joints spy de vilo juste enlevé ton carter d'embrayage l'embrayage et la transmission primaire
  • 8918 Messages (Maitre)
  • Volkswagen, en cours de chargement.
Le 20 Septembre 2010 à 17:15
Ça serait de l'huile de boite (qui la même que l'embrayage) , tu fumerais blanc épais. p!!
J'ai eu ça (la moto est au garage), fumer bleu, normalement, c'est le taux d'huile trop élever.  p!!
  • Dt 50 a présent
Le 20 Septembre 2010 à 17:53
je tourne a 2% semi syntese de la station iso-tech je crois
banni!!
