fumée importante
Auteur Sujet: fumée importante  (Lu 1835 fois)
  • 513 Messages (Tres Expérimenté)
  • Gilera RCR de 2005
Le 17 Août 2009 à 22:48
bonsoir a tous, voila en fait le carbu de ma gilera été mal régler a l'origine quand je l'ai acheter d'occas, dernièrement je le rerègle (vis de richesse) et fais des controle de bougie, le résultat final est couleur de bougie marron foncé légèrement noir, donc sa veut dire que le mélange est légèrement riche donc quasiment parfait, et depuis ce réglage je trouve que la moto fume pas nmal au niveau du pot, est ce du au mélange légèrement riche ? est ce normal ? peut etre que je me fais du soucis pour rien :( (la fumée sent normalement , le mélange quoi).
a est aussi je tiens a dire que la moto fonctione bien mais c'est juste cette fumée qui m'intrigue.
voila, merci .
modifs: _moteur: pot conti CHR passage haut, admission préparée.
_esthétique: clignos "gouttes d'eau" rouges sur plaque phare, carénages arrières recoupés, passage de roue recoupé, bouchons de valves rouges anodisées.
  • 1198 Messages (Expert)
  • La cabane sur l'chien, l'chien foutu !
  • Hyundai Coupé Fx 2.0 Ph2 143 ch
Le 17 Août 2009 à 22:53
Tu met combien de pourcentage d'huile lorsque tu met de l'essence ?  ???
Today Was A Good Day..
Le 17 Août 2009 à 23:33
c'est par graissage séparé.
  • 1621 Messages (Expert)
  • Ne m'envoyez pas de MP pour résoudre vos pannes.
  • Kawasaki 250 Kx 97'
Le 17 Août 2009 à 23:43
Quelle couleur la fumée ?
Le 17 Août 2009 à 23:45
Ah ok; désolé.  :-[
Bonne question. ;) Attendons sa réponse..
  • 3657 Messages (Maitre)
  • 4 Roues et un volant ;) Un Gros Mono cylindre Orange avec des roues en 17!
Le 18 Août 2009 à 07:04
Si c'est bien blanc et qu'il y en a vraiment beaucoup ... Faudrais s'inquieter pour le joint de culasse mais je ne pense pas
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 18 Août 2009 à 10:07
Je pense pas non plus au joint, surtout que c'est aparu juste apres le réglage.
ATTETION reglage carburation "MOTEUR A TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT" c'est peut etre bete, mais ca joue pas mal sur les gaz et fumé.
Autre chose, avant reglage, tu était trop riche ? car si c'est le cas, le nouveau reglage fait dégager les dépot non brulé, c'est donc normal, pour peut que tout soit imbibé d'huile non cramé.
Ca va donc ce passer avec le temp, mais en attendant tu vas puer grave.
Le 18 Août 2009 à 15:15
oui, la fumée est blanche, la bougie été noire a l'origine puis mon père y a retoucher >:( et j'été trop pauvre et ensuite je l'ai rerégler.
aussi je tiens a dire que je n'ai pas trop roulé entre les réglages.
un peu d'huile sortais du pot il y a encore 2 jours mais la sa c'est arreté.
ps:l'huile que je met dans le reservoir d'huile est de l' "agri 2 temps" c'est de l'huile pour la motoculture mais derière le bidon il y a marqué "convient aussi au cyclomoteur" et qu'il y a besoin de 2 % pour bien lubrifier le moteur, peut etre que cette huile fume beaucoup?
« Modifié: 18-08-2009 15:23:46 par val31 »
Le 18 Août 2009 à 15:33
Huile à évitée , meme s'ils disent convenir au cyclomoteur, prend une huile de bonne qualité 2 temps en 100% c'est mieux et elle fume moins
Le 18 Août 2009 à 15:40
d'accord donc cette importante fumée a bien été due à cette huile?
sinon si je change d'huile laquelle vous me conseiller et ou je pe en trouver?
merci
Le 18 Août 2009 à 15:51
Les huile c'est pas ce qui manque, toutefois, si tu prend tel ou tel marque, saches qu'il est deconseillé d'en changer, certaine huile étant miscible et pas d'autre.
perso je prend de la 2 temps 100% syntehese de chez motul (huile de couleur bleue)
et je suis pas pres dans changer, pour 2 litres compte 21€.
ATTENTION ca veux pas dire que tu vas pas fumer au début (le temps que l'encienne huile dans le pot est foutu le camps) c'est apres que ca ira mieux.
Le 18 Août 2009 à 15:55
ok merci donc je dois attendre que mon réservoir sois quasiment vide avant de mettre de la nouvelle huile (je mettrer de la motul merci phoenix p!!) ?
  • 78 Messages (Novice)
  • 100% racing
  • MON RS
Le 18 Août 2009 à 17:08
salut moi je serai toi je viderai directement l'huile de motoculter et je maitré de la bonne huile d'un cou voila voila  p!!
kit 70 hebo, vilo hebo, pot metrakit pro race, alumage polini, carbu 24 Mikuni, pipe 28,boite a clapé v force, enbréyage métrakit transmition 14*47 sa marche nikél bien réglé bien sur lol
Le 18 Août 2009 à 19:32
d'accord tu a raison  :) mais je vais quand meme garder celle-la le temps que j'ai de la nouvelle huile.
merci pour vos réponses
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 18 Août 2009 à 20:36
trop d'huile dans ton mélange huile éssance peux faire beaucoup fumé
