fumée très blanche
Auteur Sujet: fumée très blanche  (Lu 2270 fois)
  • 52 Messages (Novice)
Le 03 Mai 2013 à 20:02
Bonjour a tous , je suis désespérer cela fait maintenant 1 heure que je cherche sur le site la solution a mon problème mais je ne trouve pas .. voila hier matin j'ai décider de faire une balade en moto donc j'ai mis le plein ( melange 2.5%) j'ai rouler toute la journée , et j'en ai profiter pour essayer de toucher au carbu pour le réglé . le soir arrivé je me gare et quand je redémarre , je roule même pas deux mètre et la moto se mets a cracher un nuage de fumée blanche et de l'huile coule de la bougie de du pot . l'odeur ne ressemble pas celle d'un surplus d'huile . j'ai donc vérifier mon joint de culasse , et mon mélange mais je ne trouve pas ce que ça peut être ...
 . d'ou cela peut venir ? :'(
  • 130 Messages (Débutant)
  • Rieju Spike 2006 supermot"
Le 03 Mai 2013 à 20:05
L'huile sort de ta boujie?  :o
"C'est de la merde ta brele"
C'est pour sa qu'elle va jamais au garage et que la tienne y est tout les 15 jours!
Le 03 Mai 2013 à 20:21
Oui ! je suis également très étonner car je serre la bougie assez fort !
Le 03 Mai 2013 à 20:57
Déja la c'est pa du tout normal!
Ton carbu fait le Con!
Le 03 Mai 2013 à 20:59
Tu me rassure si tu met dit que mon carbu fais déjà le con , je n'arrive pas a le régler avec cette fumer de M....e * ! j'ai déjà essayer de le régler mais je ne vois aucun changement pendant le réglage !  p!
Le 03 Mai 2013 à 21:07
Tu a beau regler ton carbu n'importe comment sa change rien??  ???
Alors la tu me pose une colle! tu a de l'huile qui rentrre dans ton cylindre et ce qui fait la fumé encor de a chance qu'lle démare encor, elle demare bien??
Sinon je prefere pas pluss t'en dire prck la tu me pose une colle ^^ dsl  p!
  • 914 Messages (Tres Expérimenté)
  • suzuki SMX
Le 03 Mai 2013 à 21:19
vérifie ton niveau d'huile de boite
si il baisse tu à une fuite dans ton moteur
rien ne sert de courir....
non vraiment rien
ma suzuki SMX
Le 03 Mai 2013 à 21:31
Oui peut -être une prise d'air ...  oui la moto démarre nickel , c'est pas grave merci beaucoup quand même . :) en quoi mon niveau d'huile de boite peut t-il jouer sur la fumée de mon échappement ?
  • suzuki SMX
Le 03 Mai 2013 à 21:35
si tu a une fuite et que ton huile passe dans le moteur
ben ça fume, c'est logique
non vraiment rien
ma suzuki SMX
Le 03 Mai 2013 à 21:43
Oui effectivement depuis l'achat de ma moto il y a une légère fuite d'huile de boite ( 10cl par jour exclusivement quand je roule ) mais cela n'as jamais déranger pour autant que çà . mais l'huile coule en bas du moteur pas a l’intérieure .
  • suzuki SMX
Le 03 Mai 2013 à 21:52
et ton liquide de refroidissement?
non vraiment rien
ma suzuki SMX
Le 03 Mai 2013 à 21:59
Non ..  j'ai deja regarder ci c'etait un joint de culasse   :'(
  • suzuki SMX
Le 03 Mai 2013 à 22:04
et tu regarde comment si c'est ton joint de culasse?
parce que faut démonter
et une fois démonté faut le changer obligatoirement
non vraiment rien
ma suzuki SMX
Le 03 Mai 2013 à 22:24
obligatoirement ? je pensait q'il devait y avoir des dégradation sur le joint , je ne l'ai donc pas changer , ca peut être du a ça ?
  • suzuki SMX
Le 03 Mai 2013 à 22:26
un joint de culasse est à usage unique
change le et regarde ce que ça donne
non vraiment rien
ma suzuki SMX
