fusible grille toute les 5 min help
Auteur Sujet: fusible grille toute les 5 min help  (Lu 3191 fois)
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 20 Juillet 2010 à 00:48
voila aujourdui j'ai monter ma plaque phare mes clignos et mon feu arriere seulement y'a mon fusible qui arrete pas de lacher  !help :'(
banni pour manque de respect à admin
  • 668 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://methodes-pleins-visites.skyrock.com/
  • Derbi DRD Racing 50 SM 2009 (euro3)
    • drd-racing-2009
Le 20 Juillet 2010 à 01:07
c'est soit une surcharge ou un court circuit . Donc surcharge , j'entends par la que tes feux consomme trop d'intensiter pour le fusible qui est placé . Et court circuit tu a sans doute de cosse qui se touche ou deux soudure qui sont en contacte ... Donc pour regler sa regarde la puissance de ton phare par rapport a celle d'origine , si ta nouvelle n'est pas superieur en ampere ou en wathc'est que c'est un court circuit . Et evite de surdimenssionner le fusible (d'en mettre un plus gros que se qui ai prevue pour ) le fusible pourrait ne plus jouer son role et donc en cas de court circuit changer tout ce qui est brancher aux fils . Autrement revoit tout ton faisceau et a chaque fois que le metal d'une connexion n'est pas proteger etanchéifie sa , soit a la gaine thermo pour un resultat parfait pour les soudure soit au bon vieux scotch electricien pour les barbares xD
« Modifié: 20-07-2010 01:09:45 par c2hc2h »
Tu veut milliers de visites par jour sur ton blog ou site gratuitement ?
C'est possible gràce a ce site :
http://fr.abcvisiteurs.com/advert.php?from=sponsorship&ref=49848&ref_profile=off&ref_page=index.php
Le 20 Juillet 2010 à 01:41
ok ba je pense plus au 2 cosse qui se touche sinon j'avait la manga en plaque phare et la j'ai mis la plaque cross tnt avec halogene tu pense que sa peut etre sa?
    • drd-racing-2009
Le 20 Juillet 2010 à 01:53
sa pourrait etre sa . . . Mais verifie quand meme avant toute tes connexions , etanchéifie tout sa et si apres sa sa grille encore tout le temps et ba la interesse toi a la puissance des deux plaques ...
Le 20 Juillet 2010 à 01:56
ok d'accord mais comme je te dit je pense plutot a 2 cosse qui se touche  p!!
Le 20 Juillet 2010 à 11:34
j'ai tout remonter et c'est pareil je comprends pas  :'(
  • 260 Messages (Expérimenté)
  • Aprilia RS 50 ( 2005 ) / Aprilia RS 50 ( 2007 )
Le 20 Juillet 2010 à 13:51
Tu dit avoir la plaque cross de tnt , la plupart de ses plaque on un beug , les cable de touche , mais a l'intérieure de la plaque :)
Le 20 Juillet 2010 à 13:55
serieux mais je pense pas que se soit sa c'est des que j'actionne le frein arriere boum sa pete  :'(
  • 150 Messages (Débutant)
  • Association TEC ! proto Gilera smt Golden black !
  • GILERA SMT 2002 /// 103 Vogue electronique 1988
    • Black Burn
Le 20 Juillet 2010 à 14:08
Dejà change le nombre d'ampère de ton fusible (avec tes modifications de phares et clignot tu consomme plus d'électricité et ton fusible ne suis pas donc met en un de voiture c'est se que j'ai fais et sa marche essai avec un de 10A si sa persiste essai encore plus gros en amperage.  p!! Et puis regarde tes branchements de tes phares et clignots, bonne chance.
Team Black Burn
Le 20 Juillet 2010 à 14:14
Si avec 10A sa pet encore , heu , lol xD
    • Black Burn
Le 20 Juillet 2010 à 14:22
Oui mais on sais jamais défois que ...  :o
Team Black Burn
Le 20 Juillet 2010 à 14:23
C'est vrai ^^'
Mais 10A pour cligno phare c'est deja pas mal démesurer xD
    • drd-racing-2009
Le 20 Juillet 2010 à 14:27
oui oui , et a la rigeur si tu branche un phare de bateau ou d'helicoptere , change juste ton nombre d'amperage ... S'il y a un amperage specifique c'est pas pour rien :/ A force d'augemnter a chaque fois ton amperage il va se passer que ton fusible sera trop grand , et qu'au moment de la surcharge , le fusible ne fonderas pas , mais la surcharge aura causer des degats tres important (toute ta partie electrique pas proteger par un autre fusible sera bonne a changer ... ) . Faut pas essayer de changer le fusible , mais de trouver les causes du probleme ...
Le 20 Juillet 2010 à 14:31
D'accord avec toi , mais gros max tu met un 10A , vraiment GROS MAX , pasque apres c'est comme si tu n'avait plus rien ^^'
Le 20 Juillet 2010 à 14:34
j'ai deja un 10A et sa saute j'ai essayer 15 et 20A c'est enorme et ben apreil donc je suis revenu en 10A et sa continue  :'(
