fusible qui fait que claquer
Auteur Sujet: fusible qui fait que claquer  (Lu 721 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 13 Août 2014 à 15:43
Salut à tous donc je vous expose le problème :
Depuis 2 semaines j'ai changé mon cdi par un top perf jaune et aucun problème jusqu'à aujourd'hui car je n'étais pas encore monter beaucoup dans les tours.
Donc le problème c'est que dès que je monte trop dans les tours mon fusible claque  ???
Je me demande si cela vient il du nouveau cdi ?
Est ce un autre problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
Ps: ma config : tout d'origine avec un pot yasuni
  • 84 Messages (Novice)
  • Derbi X-RACE et Honda mtx
Le 15 Août 2014 à 23:48
salut !
Oui pour moi sa viens de ton boitier cdi car il te fait monter un peu plus dans les tours donc plus de tour de l'allumage donc plus d'intensité qui donc fait sauter ton fusible qui ne doit pas être assez résistant choisie une plus grande résistance
DERBI :                     HONDA :
-kit 50 metrakit hm      -kit 70 airsal
-pot tecnigas e-nox
-pignon 14
-carbu 17.5 dell'orto
  • 177 Messages (Débutant)
  • scooter chinois, mbk 51 passion, xp6, derbi senda X2, xtrem, x race, replica drd, astro bultaco, gpr, aprilia rs, xt 600 suzuki smx X2
Le 16 Août 2014 à 10:53
surtout pas... le fusible est la pour protéger ton circuit électrique... en gros c'est le point faible pour qu'en cas de soucis ce soit lui qui pète et non un câble n importe ou... (c'est un peu comme remplacer un fusible par un bout d'alu :) sa remarche jusqu'au jour ou...
pour ton cdi possible mais je doute un peu... a la limite essai avec un testeur entre le fil d'arrivée (celui qui vient du moteur au regulateur et ton cadre donc tout feux allumé mais moto eteinte passe en mode ohmetre et verifie la mesure sachant que P=UxI I=P/U   I=55W/12V =4.58A  ensuite P=RxI² R=P/I²  R=55/4.58² R=2.618ohm
pour verifier ta puissance allume ta moto tu met le testeur en mode volt entre le jaune et le cadre tu met plein gaz tu prend la valeur tu refait pareil en mode Amperes et comme P=UxI tu saura la puissance et tu refais les calculs ci dessus
selon ce que sa donne a la fin si ta resistance est proche de 0 tu as un fil qui fait masse (bon courage) ou si ton nombre d'ampere est superieur a celui de ton fusible met la valeur juste au dessus (mais attention c'est du 0.75mm² 8 amperes maximum! conseillé constructeur...)
Y'a pas qu'en le fumant que le goudron tue...
