Fusibles TZR
Auteur Sujet: Fusibles TZR  (Lu 3856 fois)
  • 661 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK X Power SCR SM !!
Le 04 Juillet 2011 à 23:22
Bonjours, la semaine derniere mon fusible a sauté, j' en ai mit un en remplacement et se soir quand je voulai redémarrer ma tzr il avait de nouveau grillé ... D' ou cela peu venir ? J ai débranché mon compteur mais je n' est pas protéger les coss et il a plus entre temps... cela peut venir de la ? merci  p!!
" brûle la gomme, pas ton âme..."
  • 852 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK x-limit SM 2002 MRT Pro black edition
Le 04 Juillet 2011 à 23:25
de forte chance qui vérifie si elle se touche et isole les avec du scotch d'élec
config : pot tecnigas e-nox , carbu 19 DO , BAA prepa , BAC top perf V-force 3 , transmission 14*52 , cylindre origine
j'ai 1 avertissement
Le 04 Juillet 2011 à 23:29
nan nan elle ce touche pas ! donc sa vien surment de la alors ? et si je continu de rouler un peu sans fusible qu' est que je risque ?
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 04 Juillet 2011 à 23:34
Tu risque rien, si ton fusible est grillé le jus passe plus. Donc pas de risques  p!!
Le 04 Juillet 2011 à 23:49
oouuf ok ! le seul inconvénient c' est qui faut demarrer en poussette quoi...
Le 05 Juillet 2011 à 00:05
Oué c'est pas trop génant, déjà tu peux démarrer quoi.. Mais bon essai de résoudre ton problème et après c'est bon.
Le 05 Juillet 2011 à 00:12
ben je vai commencé par mettre du scotch d' elec sur mes coss puis je verai bien...
+1 pour toi ;)
Le 05 Juillet 2011 à 00:14
+1 pour toi ;)
Il est rendu  ;)
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 05 Juillet 2011 à 11:12
Pour le coup des cosses les miennes sont débrancher et y avait celle des feux aussi qui l'étaient même par temps de pluie et pour l'instant ils n'ont pas griller mes fusible.
Mais moi j'ai un fusible de 25  et john a un fusible de 10 sa peut influencer sur le fait que les sien grillent a chaque fois?
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
