Generic Trigger sm 50 ne démarre pas !!
Auteur Sujet: Generic Trigger sm 50 ne démarre pas !!  (Lu 1334 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 21 Septembre 2015 à 18:52
Bonjour tout le monde, depuis 1 semaine j'essaye de faire démarrer ma Generic trigger sm 50, j'ai vérifer si y'avais des étincelle de la bougie et oui j'ai mis une nouvelle ya des  étincelles bleu, mais quand j utilise le krick elle ne démarre pas sa peux être quoi ??
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 21 Septembre 2015 à 19:10
elle démarre a la poussette ???
[/quote]
Le 21 Septembre 2015 à 19:25
Je ne comprend pas pourquoi, je penser vraiment que c'etait la bougie, je l'est remplacer toujours rien, il y'a de la compression, je compte nettoyer le carburateur ... y'en a qui me dise que c'est peut être le segment du piston mais sa m’étonnerais
Le 21 Septembre 2015 à 20:10
elle démarre a la poussette oui ou non rooo
[/quote]
Le 24 Septembre 2015 à 12:02
Non elle démarre pas quand je la pousse, j'ai mis ma main au pot d'echappement et quand je crick ya de l'air qui passe, donc le piston etc n'a rien..
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 24 Septembre 2015 à 14:56
elle ne pète même pas quand tu la pousse ? ???
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 24 Septembre 2015 à 14:58
bain elle fais du bruit quand je krick ya de la compression mais elle démarre pas ... je comprend pas du tout.. j'ai regarder la carburateur il est propre et ya une arrivé d'essence, sa peux être quoi ?
Le 24 Septembre 2015 à 15:01
tu est sur d'avoir une étincelle régulière ? a tu regardé l’état de tes clapets ? elle démarrait bien avant ? a quoi a tu touché ?
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 24 Septembre 2015 à 15:09
Que veux-tu dire par régulation régulière ? j'ai tester la bougie avec le parasite sur le cylindre sa fais des petite étincelle bleu, oui elle démarrer avant .. sa fais 2 semaine qu'elle ne démarre plus .. c'est possbile que sa soi la bobine d'allumage ? ou peut être le réglage du carburateur ?  le clapet de quoi ? Merci de prendre le Temp de me répondre !
Le 24 Septembre 2015 à 15:14
donc au niveau de l'allumage ce serait ok, avant qu'elle tombe en panne elle t'a fait quoi exactement ? et a quoi a tu touché ?
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 24 Septembre 2015 à 15:22
Elle s'est arrêter du jour au lendemain, la bougie était foutu je l'est remplacer, mais elle démarre toujours pas, j'ai démonter le bas du carburateur la ou ya de l'essence, j'ai remarquer qu'il y'avais une petite réserve d'essence dans la partie bas du carbu j'ai donc constater que l'essence passer bien dans le carbu .. je désespère..  concernant les réglage carbu etc je n'y connais rien mais si c'est sa alors je chipoterais,  j'essayere de savoir c'est quoi le problème
Le 24 Septembre 2015 à 15:34
https://www.youtube.com/watch?v=QPckjkRDvIM voici la vidéo que je viens de faire... lorsque je krick on à l'impression quel va démarrer mais non..
Le 24 Septembre 2015 à 15:37
je regarderais si t'est clapet sont bon et tu n'a pas toucher au carburateur pour le moment ?
edit: evite les doubles post utilise la fonction edité sm2!
edit 2: on dirait qu'il n'y a pas d"'allumage  ???
« Modifié: 24-09-2015 15:41:03 par spirit76200 »
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 24 Septembre 2015 à 15:45
les quel clapet ? je m'y connais pas trop en moto, tu peux préciser sil te plait ?
oui en dirait qu'il n'ya pas d'allumage.. pourtant la bougie elle va .. Tu me conseille de faire quoi ?
Le 24 Septembre 2015 à 16:00
tes clapet sont entre ta pipe et ton carter pour y avoir accès il faut que tu démonte ton carbu et les 4 vis de ta pipe et il te faudra des joints neuf pour remonté ;) et une fois que tu a tes clapet en mains tu regarde a l’intérieur si tu voit de la lumière c'est que tes clapets sont hs mais a voir la vidéo on dirais que sa vient de l'allumage et a tu essayer de la pousser en 2 eme sur plusieurs mètre elle ne pète pas a un moment ou en intermittence ?
« Modifié: 24-09-2015 16:09:20 par spirit76200 »
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
