gente supermotard
Auteur Sujet: gente supermotard  (Lu 1752 fois)
  • 155 Messages (Débutant)
Le 04 Septembre 2010 à 21:39
bonjours
voila j'ai une gilera rcr de 2007 bref j'ai acheter des gente et pneu supermotard je les mote et tout va bien mais j'ai un probleme sa me fraine plus presque plus cela vien de quoi ? merci
+1 a la clef  p!
  • 337 Messages (Expérimenté)
  • peugeot xp6
Le 04 Septembre 2010 à 22:59
ta pomper plusieur fois sur tes frein pour voir
peugeot xp6 kit 50 ( en rodage ) powaaaaa
  • 81 Messages (Novice)
  • 103 sp ,103 SPX, pw80, 125 k1, 125 KX, ovetto,v-clic, derbi drd 2003, booster 2004
Le 04 Septembre 2010 à 23:12
si ta ecarté le piston de l etrié de frein pour passer ton disque il faut ke tu pompe plusieur fois et sa va refreiné
Le 04 Septembre 2010 à 23:43
oui g pomper pluisieur foie maissa frénais pas beaucoups mieu +1 a vous d'autre avis svp
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 05 Septembre 2010 à 00:29
ouais,écrit mieux s'il te plait !!
[/quote]
Le 05 Septembre 2010 à 01:57
oui désoler d'autre avis svp
  • 459 Messages (Expérimenté)
  • Le mieux est l'ennemi du bien.
  • MBK X-limit, Beta RR SM, HM dérapage.
Le 05 Septembre 2010 à 08:41
bonjours
+1 a la clef  p!
On écrit des Jantes
Pour ce qui est du freinage. Est ce que les disques ont exactement le même diamètre que ceux que tu avais à l'origine? S'ils sont plus petits, c'est normal que ça ne freine pas.
Si les disques sont usés et tes plaquettes aussi, tu n'as peut être plus assez de liquide dans le bocal.
Il se peut que tu es un étrier de grippé, et que ta roue ne soit pas tout à fait centré comme avant, et donc avant tu ne le sentait pas, car tu pouvais compensé avec l'autre piston?
Toutes ces propositions sont là pour te donner des idées, mais quand on a pas la moto sous les yeux, c'est difficile.
Est ce que le problème est le même sur les deux roues?
Peut être pourrais tu mettre des photos?
  • 2365 Messages (Expert)
  • la vie vaux la peine d'etre vecu
  • xp6 pack 86cc top alu/yamaha yzf-r125/ tzr tz6/ fz6/ 125sr
Le 05 Septembre 2010 à 11:02
j'ai moi même changer mes pneu pour passer en supermot et j'ai repris mes anciens disque de frein pour qu'il n'y ai pas de patte de deport ou auque les disque sois trop petit etc bref verifie bien s'ils sont du bon diametre et purge ton etrier de frein pour enlever l'air qui a pu rentrer.
voila bonne continuation
regarde moi cette france qui part en couille
regarde moi cette france qui s'agenouille
il est temps pour nous de faire claqué les douilles
avant de finir enterré dans une fouille
krp 71
Le 05 Septembre 2010 à 12:33
merci bien je vais esseyer ce que vous avez dis +1 a tous
Le 05 Septembre 2010 à 20:26
oui il faut écarter un peut les plaquete de fren pour que le disque rentre sur le frein avant je pompe je pompe 10 fois et sa frene un peut mieu presque pas mais bon ...
et pour l'arriere je fais la meme et sa me freine toujours pas et les disque chauffe beaucoups
sa peut venir de quoi ?  !help
  • 2992 Messages (Expert)
  • services d'usinage de pièces basiques voir en MP
  • Magnumxr kit bidalot,pot gianelli popy gold,vario doppler er3,carbu 19.5 Derbi senda 90mvt,pot BRK R45,allumage MVT et carbu 28VHST 600hornet de 2006
Le 05 Septembre 2010 à 20:37
tu as peut etre mis un produit sur les disques ou les plaquettes qui rend ton freinage nul,de la graisse ou de lhuile sur les plaquettes et hop tu n'a plus de freins
Le 05 Septembre 2010 à 20:41
Si les disques chauffent beaucoup, c'est qu'ils frottent d'un coté.
Il faudrait à mon avis recentrer tes jantes en mettant des rondelles.
Le 05 Septembre 2010 à 22:03
sa chauffe que a l'arriere et tu entant quoi par metre en rondelle ?
Le 05 Septembre 2010 à 22:15
Placer une reondelle d'un coté de la roue pour que le disque se centre par rapport à l'étrier.
A mon avis les entretoises que tu as utilisées, ne correspondent pas tout à fait à ta moto, il faut donc soit mettre des rondelles pour les rallonger, soit les couper pour les raccourcir.
Le 05 Septembre 2010 à 22:26
ok je vais le faire faire par un pote qui si connais merci beaucoups a toi +1
