Gilera smt calle/amorce de serrage au passage de la 5 ième
Auteur Sujet: Gilera smt calle/amorce de serrage au passage de la 5 ième  (Lu 743 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 07 Février 2015 à 19:20
Bonjours a tous, voila j'ai un gros problème avec une 50 cc a boite, c'est une gilera smt  de 2013, je viens de mettre un pots d'échappement conti, je suis passer d'un gicleur d'origine a un gicleur de 98, j'ai aussi changer mon pignon pour un de 14.
Mon gros souci est que en première j'ai l'impression qu'elle force comme si on la retenais, puis elle part follement dans les tours. Enfin, dès que je passe la 5ième a haut régime, dès le passage de la vitesse au moment de relâcher la poignée d'embrayage, elle cale ou fait une amorce de serrage (le moteur s’éteint, la roue arrière se bloque, et parfois  'le tableau de bord' s’éteint en même temps). Pour redémarrer je doit enlever des vitesse et redémarrer en poussette.
Et tous ces problèmes sont apparu depuis les changement que j'ai fait, et je n'est pas trouver d'explication sur les autres sujets.
  • 505 Messages (Tres Expérimenté)
  • gazzzz!
  • xp6 , cr 250 1991 , speedfight 2
Le 07 Février 2015 à 19:47
salut , ton moteur a combien de km ? , toujours le haut moteur d'origine ? le réglage est de toi .
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 08 Février 2015 à 13:34
Moteur éteint, passe la 5 et pousse ta moto. Si la roue bloque c'est sûrement une merde dans la boîte. A quand remonte la dernière vidange de la boîte ?
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 08 Février 2015 à 13:37
moteur neuf rodage juste fini, on m'a dit que le problme pouvait être l'allumage (pas assez d'étincelle).
Merci de vos reponse
