gpr démarre plus au démarreur
Auteur Sujet: gpr démarre plus au démarreur  (Lu 944 fois)
  • 1138 Messages (Expert)
  • Spirit/gpr nude/xps75toprose/ Tzr White and black
Le 05 Avril 2014 à 00:42
Bonjour alors voila ma moto ne démarre plus au démarreur au temps a froid un petit coup de starter elle démarre mais a chaud plus rien.. il tourne et acroche mais elle démarre pas y'a qu'en poussette sa vient de quoi ? si sa peut aider sa le fais depuis que j'ai changer mon pot
  • 221 Messages (Débutant)
  • TZR de 2005 :)
Le 05 Avril 2014 à 11:58
salut,
ta bougie est de quelle couleur ?
Depuis que tu as changer ton pot tu avais refait un réglage carbu ?
Le 05 Avril 2014 à 19:41
Salut :) bah la bougie et plutot marron elle et mieux quoi et non j'ai aps refais le réglage carbu pourquoi ? elle démarre quand elle le souhaite en fite
  • TZR de 2005 :)
Le 06 Avril 2014 à 09:42
C'est quoi ton indice de bougie ? Tu l'as changer récemment ? une fois démarrer elle roule bien ?
Pour le réglage, tu dois le vérifier après chaque changement de la partie moteur surtout après changement du pot donc à vérifier pour que ta bougie soit marron chocolat. ;)
Le 06 Avril 2014 à 20:06
l'éléctrode et un peut de pas de visse et marron bah ecoute demain je te ferai une petite photo si j'ai le temps, elle tourne pas trop mal oui
  • 171 Messages (Débutant)
  • Derbi DRD xtrem 2012 noir
Le 07 Avril 2014 à 01:26
Elle fait quoi exactement?  Genre le démarreur tourne dans le vide, ça accroche mais ne démarre pas comme une voiture avec une batterie déchargée.
Sur la mienne a l époque, c était finalement mon lanceur qui était grippe et faisant ce qu il voulait.
Le 07 Avril 2014 à 10:21
oui il acroche mais ne démarre pas et ce depuis que j'ai changer le pot :/ jsuis en gicleur de 98 avec boite a clapet malossi kit 50 top perf fonte et carbu de 17.5 avec comme pot conti crx
Le 07 Avril 2014 à 13:21
Ça donne quoi avec le starter? En appuyant juste sur le bouton, puis bouton avec un petit filet de gaz?
Quand tu le fais à poussette, elle démarre sur 2 m à peine ou bien plus?
Le 07 Avril 2014 à 21:02
la meme chose, oui exactement meme 1 mettre elle démarre direct mais j'ai regarder ma bougie et devenue noir mon réglage doit pas etre top
Le 07 Avril 2014 à 21:34
Bon  ???  La je ne vois pas ce que peut être
