Grillage de fusibles intempestifs!!!
Auteur Sujet: Grillage de fusibles intempestifs!!!  (Lu 2309 fois)
  • 105 Messages (Débutant)
  • Yamaha tzr 1999
Le 04 Mai 2008 à 12:20
Voilà le soucy: Je grille un fusible à chaque stop !!!  :o
Serait-ce du a un gain de puissance vu que j'ai posé un pot fait maison et une boite à air préparée à l'extreme!?!    ::)     C'est quoi comme fusibles normalement sur tzr <2000 car j'ai du 10 A!!! Si j'augmente ça craint quelque chose?   merci  !help
Sans maîtrise , la puissance n'est rien !...
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 04 Mai 2008 à 12:23
pose un 25 ampere ca ira mieu
en mode peu reposter merci
  • Yamaha tzr 1999
Le 04 Mai 2008 à 12:28
Ca craint rien t'es sur?!  :o  ;)  C'est bizarre quand même comme panne , ça m'est jamais arrivé! Le pire c'est que ça tiens quand je la démarre Nickel et je pars,dès que je dois me stopper ça grille!!! Et qui c'est qui démarre en 2 eme ?... C'est BIBI!!!  :(
« Modifié: 04-05-2008 12:30:05 par samourai79 »
  • 235 Messages (Débutant)
  • APRILIA DANS LE SANG
  • Aprilia AF1 Futura Millesime 1996
    • Va sur mon blog !!
Le 04 Mai 2008 à 12:38
pour moi c'est ton fusible qui est trop fragile alors augmente tes amperes
- et comme dit greg47700  , met du 25 amperes et tkt sa craint rien !!
-et c'est vrai que cela peut venir de ton pot fait maison !!   sm2!
a+   :P
modifs moteurs :
-Carburateur 19 Dell'orto
-Boite a air preparé
-Pot Ninja Open Twin
-gicleur 85
-Boite a clapets préparé
Modifs esthetiques :
-Peinture Noir Brillant
-Clignotants avant C.3
-Clignotants arieres Pixels
-Passage de roue arriere RS Racing Replica
  • stunt-riders-team!! SRT!
  • Derbi SM Xtreme 2006
    • magnum353
Le 04 Mai 2008 à 13:59
QUOI!! 25 c'est trop il ne faut pas mettre 25 ampères carla prochaine fois si tu en mets un sa va pas péter mais tu risque de tout griller hm! mets juste un fusible au dessus de 10 ampères  p!!
  • Yamaha tzr 1999
Le 04 Mai 2008 à 16:16
Il me semble en effet que si j'augmente de trop la valeur du fusible je risque de griller la centrale...Non?!!   Enfin quoi qu'il en soit j'ai grillé 2 fusibles de 10 et maintenant le 15 a l'air de tenir!!! bizarre!!!   :o   Au passage si vous voulez voir à quoi ressemble un "Top perf ninja" allez voir au parking!!!!    ;)  ;) juste le temps de briquer un peu le TZR et de prendre la photo!!!  :)
« Modifié: 04-05-2008 16:20:58 par samourai79 »
  • 503 Messages (Tres Expérimenté)
  • xtreme sm de 2006
  • senda xtreme super motard
Le 05 Mai 2008 à 19:27
nn tu change rien du tous si ton fusible pete c qui a une couille au niveau de ton faiseau fait le reviser et repar le faut contact moi sa mariver sur la derbi jai augmenter mon fusible et jai tou fait bruler tous sa parsque mon fusible ne jouer plus sont role et mettre tu 25A s'est du nimporte coi aler ciao
    • magnum353
Le 05 Mai 2008 à 21:45
 nimportnawak il a juste trop d'ampère qui tire du courant c'est tout il faut juste qu'il mettent un fusible en dessous de 25 ampère voila donc awax34 c'est normal que tout a griller parce 25 c'est énorme p!! il faut juste regarder si il a mis des clignos ou une plaque phare .
« Modifié: 05-05-2008 21:48:50 par magnum353 »
  • 3148 Messages (Maitre)
  • x limit
Le 05 Mai 2008 à 22:28
ca fait rien du tout ca fait 1ans et demi que je roule avec du 15 du 10 du 20 du 25 et ca fait rien moi c'est parce que j'avais un faut contact
  • 395 Messages (Expérimenté)
  • gilera smt 2004 kit 50 barikit;pot ninja lowboy; carbu 19 black edition;bac conti crx;bobine mk
Le 05 Mai 2008 à 22:52
c'est pas du à la puissance, des mecs kitté a mort vont pas griller leur fusibles tous le temps, c'est que tu dois avoir un fils qui touche une masse (ton cadre, moteur, pot) moi sa m'arrive des fois et j'ai toujours a fusible de 7 ampères
the-50-crazy.skyblog.com
.(\_/).
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
  • 1049 Messages (Expert)
  • rs.rx.tzr x2.rieju spike.rs2.spirit.ludix.nitro
  • derbouz 2003
Le 06 Mai 2008 à 18:31
un fusible sa sert a eviter lexces dintensité alor mes un 15 ou un 20 sa ne risque rien mais surtout ne mais pas au dela de 20 A
derbouzz en prepa
  • 644 Messages (Tres Expérimenté)
  • KAWA er6 CUP, rieju smx pro, derbi drd
Le 07 Mai 2008 à 22:33
C' est clair que deja 15amperes c' est limite parce que tu peux deja tout griller alors 25 ampere c' est carrement deconseiller. Sur mon rieju j' ai du 7.5 j' en est crame 2 de suite et le dernier que j' ai mis n' a plus jamais lache alors regarde deja tes faux-contacts avant de faire n' importe quoi ;)
er6 prepa twin cup
rieju en 70 handmade
drd full pro race xl
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • x-limit 05=> Kit 75 top perf noir-Vilo barikit 44mm-calle 2.5mm-Roulement C4-Pot yasuni r2-Allumage selectra-Embrayage CRX, Carbu D.O. 21 => Projet top alu 87cc, carbu 34 koso, allumage hpi, pot rl 70cc, clapet nsr, embrayage tpr kevlar
    • X-LIMIT-STUNT
Le 08 Mai 2008 à 09:50
pour moi le fusible 25 corespond pas a un fusible de 25A!
mais plutot a 2.5A et encore, je n'en suis pas sur
moi j'avais un fusible de 10 qui grillait souvent, donc j'ai mis un de 15, nickel
après, j'avais temps en temps des fils qui fesait des court circuit, donc sa sautait obligatoirement le fusible
  • derbouz 2003
Le 08 Mai 2008 à 13:53
verifie bien tous ton systeme electrique mais ne fait pas nimporte quoi avec tes fusible va pas mettre un 25 A
derbouzz en prepa
  • Yamaha tzr 1999
Le 09 Mai 2008 à 06:45
C'est cool j'ai trouver !!!!!   8)    En fait j'avais fais de beaux joints silicone avec mes fils de clignotants arrière,sous la selle !!!!   Sauf que le silicone salle de bain est conducteur !!!   Je l'ai appris à mes dépends !...  Merci à tous !!    p!!  p!!  ;)  ;)
