Gros gros gros PROBLEME
Auteur Sujet: Gros gros gros PROBLEME  (Lu 2703 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 12 Juillet 2008 à 19:42
Salut tout de suite j'ai eu un gros problème j'était en descente vers 90 et il y as une monté qui suit je monte et arrivé vers le haut de la cote ! ma roue se bloque ! >ma moto s'éteint>elle redémare sur ça lancé avec l'effet de poussette je pense !
Simple question ! : Pourquoi ma roue s'est bloqué ! ?
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 12 Juillet 2008 à 19:43
pré sérrage.
Le 12 Juillet 2008 à 19:45
pt1 de merde ******** pourtant ma bougie est assez marron j'ai un pot scr Hand made ! gicleur de 98 ! ques ce qui cloche ?
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 12 Juillet 2008 à 19:46
Bah çe je pourrais pas te dire, quoi qu'il en soit si ta roue c'est bloqué c'est pas bon signe, démonte ton hm pour voir ;)
Le 12 Juillet 2008 à 19:48
Et après l'avoir démonté ? :o
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 12 Juillet 2008 à 19:49
Bah tu verra bien si ton piston a des traces et si le cylindre est marqué !
Le 12 Juillet 2008 à 19:51
Avant je roulais avec le starter donc le cilyndre a sans doute pris un coup... pourtant la elle fonctionne normale ! c'est bizard... ??? ji comprend plus rien ça me dépasse
  • 3657 Messages (Maitre)
  • 4 Roues et un volant ;) Un Gros Mono cylindre Orange avec des roues en 17!
Le 12 Juillet 2008 à 19:52
démonte ton HM et ragarde il n'y a que sa pour etre sur  p!!
Le 12 Juillet 2008 à 19:53
on voit le piston en enlevant le pot  :o
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 12 Juillet 2008 à 20:00
Oui, mais démonte completement.
rouler avec le starter la encrasser mais rien de plus, par contre si tu roulais avec le starter pour avoir la couleur de ta bougie, et que là tu as rouler sans, c'est pas étonnant ;)
Le 12 Juillet 2008 à 20:02
non la j'ai mit une nouvelle bougie neuve donc voila ! mon moteur est juste salle ou il vas serrer ?
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 12 Juillet 2008 à 20:08
Mauvaise section je déplace !
Sinon je te conseille comme les autres de démonter ton haut moteur pour voir si il n'y a pas de rayures.
Le 12 Juillet 2008 à 20:10
Ui mais a ce qui parait il y as des joins a remonter bien.... p!
Le 12 Juillet 2008 à 20:11
Les joins ne coutent pas cher comparé au prix d'un haut moteur !
Car un pré serrage est souvent signe d'un serrage.
Le 12 Juillet 2008 à 20:13
Donc au temp racheter un kit 50 ! et les joins il y as une façon de les remettres ?
