Gros probleme et bruit bisarre
Auteur Sujet: Gros probleme et bruit bisarre  (Lu 1164 fois)
  • 161 Messages (Débutant)
  • Roxon avec moteur euro 2 kité 85.
  • Roxon Duel SM ( moteur euro 2 )
Le 05 Août 2012 à 22:47
Ma moto est kité 85 avec carbu 24oko et gicleur 122. Ma moto a un enorme trou a fond de 6eme je lache l'accelerateur et ensuite j'accelere elle repart mais ya un bruit bisarre aigu, qui sort de l'echappement et apres elle rebroute. Ma visse de richesse est desserer a fond encore 1 tour et je l'ai dans la main. Je sais pas ce que je dois faire si je dois baisser ou augmenter les gicleurs. On ma dit de passer de 122 a 125 donc je sais pas. Et quand je met ma boite a air bah je la dessere de 4tours et ca roule bien. et quand je met un cornet ( power jet on ma dit ) il a la forme d'un cylindre met mais petit en longeur genre 3 cm et la moto avance pas d'un poil genre 15km/h et elle reste que a bas regime j'arrive pas la monter donc je sais pas quoi faire aider moi merci ..  p!
Kit 80airsal preparé 85cc
carbu 24 oko
pipe 24/28
pot yasuni r3 cartouche pro race 2
bas moteur preparé
embrayage top perf
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 05 Août 2012 à 22:52
Met un 125, moi jetait en gicleur de 100 en fond de 6eme y avait un trou comme si la moto se couper et jai mit un 105 et nikel
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 05 Août 2012 à 22:58
d'accord! parce que moi le bruit c'est genre comme si elle avais pu d'air elle se coupe quand je remet les gaz tout aigu et je sais pa ce que c'est
carbu 24 oko
pipe 24/28
bas moteur preparé
embrayage top perf
Le 05 Août 2012 à 23:11
Ta essayer de mettre le starter ?
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 05 Août 2012 à 23:18
Hmm je sais plus pourquoi ? ( c'est pas bon on ma dit de rouler avec starter )
carbu 24 oko
pipe 24/28
bas moteur preparé
embrayage top perf
Le 05 Août 2012 à 23:24
Je voit pas en quoi sa habime de moteur un peux plusse dessence, peut etre etre plus riche sa lencrasse ouais, mais essaye sinon
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 05 Août 2012 à 23:28
Je vais voir mais je crois que j'ai deja essayé et que ca faisait pareil que si je roulé sans starter donc je fais quoi si jamais ?
carbu 24 oko
pipe 24/28
bas moteur preparé
embrayage top perf
Le 05 Août 2012 à 23:35
Augmente ton gicleur on sais jamais
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 05 Août 2012 à 23:36
Quand je desserer ma visse c'est quoi ? que je demande plus d'essence ou moins ?
carbu 24 oko
pipe 24/28
bas moteur preparé
embrayage top perf
Le 05 Août 2012 à 23:42
Quand tu dessere y a plus d'air, donc au pir visse la a fond
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 05 Août 2012 à 23:50
non quand je visse a fond ca marche pas. Je la dessere a fond ca broute a fond de 6. donc j'augmente le gicleur de 125 je pense comme ta dis
carbu 24 oko
pipe 24/28
bas moteur preparé
embrayage top perf
Le 05 Août 2012 à 23:53
Attend dautre avis mais pour moi sa doit etre sa, sa ma fait pareil y a 2 jours
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
  • 2574 Messages (Expert)
  • Cherche personne pour balade enduro dans le 56 ;)
  • 103 HPL/SPX/RCX, MBK X-power 01/09, Derbi GPR Racing/DRD/Xtreme, Rieju MRX/RRX, Apri' Rs 03/99, Tzr 06, Yam' Dt 09/05, Peugeot SX5/SX8 AR, CPI SM, XP6 11', Suz 500GS/SMX/RMX/SV650N, Gilera SMT, Merco C220 Coupé
Le 06 Août 2012 à 20:25
La vise de richesse influe principalement que sur le circuit de ralenti, le fait de la desserrer ou pas n'arrangera pas ton problème de "creux" en 6eme.
T'a vise de richesse doit être desserrer de 1 à 2 tours (Si elle est desserrer de moins d'un tour, gicleur de ralenti trop petit, si plus de 2 tours, gicleurs de ralenti trop gros), dans ton cas il faudrait déjà commencer par diminuer le gicleur de ralenti de +/- 5 points ;)
Pour ton problème en 6eme, si sa le fait qu'en 6eme je pense plus à une petite prise d'air, un réglage trop pauvre provoquerai un "trou" peut importe le rapport dans le quel tu es ;)
Pour en revenir au starter sa ne pose aucuns problèmes de rouler avec, à part si tu roule pendant plusieurs kilomètres t'a bougie risque de claquer  p!
Le 08 Août 2012 à 13:18
Gicleur de ralentit ?? gicleur principale tu veux dire ?
Et  donc si la moto est avec gicleur 122 et la visse de richesse desserer de 10tours je dois augmenter mon gicleur pour qui n'y est plus le creux en 6eme ?
carbu 24 oko
pipe 24/28
bas moteur preparé
embrayage top perf
