gros problème suite à montage roue arrière !!
Auteur Sujet: gros problème suite à montage roue arrière !!  (Lu 1624 fois)
  • 613 Messages (Tres Expérimenté)
Le 14 Avril 2011 à 20:56
bonjour j'ai changer de roue par qu'elle était crever j'ai donc démonter ma roue remplacer par un autre ect une fois monter je sentais que la moto avait du mal à rouler elle freinait et quand j'ai freiner avec le frein arrière la roue c'est bloquer j'ai démonter la plaquette remonter et mtn quand la roue roule bien mais je peux plus freiner ?!  :'( je freine dans le vide .....
aidez moi avant 23heures svp  p!
« Modifié: 14-04-2011 21:23:23 par rivalz_-narko »
  • 487 Messages (Expérimenté)
  • ---Gilera SMT pot Yasuni cross---
Le 14 Avril 2011 à 20:58
Purge du circuit de frein pour commencer ;)
C'est pas la vitesse qui compte, c'est la façon dont on pilote ;)
Le 14 Avril 2011 à 21:22
 jvois pas pourquoi faire ça ma moto à que 2800 km
pour cette nuit j'ai enlever le bouchon huile et mit une cale pour freiné à fond toute la nuit
Le 14 Avril 2011 à 21:35
T'as appuyer sur le levier de frein pendant que ta roue était démonté peut-être...
Enfin essaye déjà ça, purge bien à fond et re-test.
Sinon pour purger plus rapidement, tu desserre la petite purge sur l'étrier, tu enlève le bouchon du bocal de liquide arrière, tu branche un petit tube transparent sur la purge, et tu agit en donnant des coup de frein sur la pédale. sa va te purger le circuit, et tant que tu vois de l'air sortir et des bulles qui remontent dans le bocal, tu continu. Quand sa sort que du liquide au tube, tu arrête, refait le niveau dans le bocal avec du liquide neuf, et tu revisse bien tout.
A oui,
Quand sa ne freinait plus, est-ce que la pédale de frein était mole??
Le 14 Avril 2011 à 21:40
non j'ai pas appuyer avant le remontage de la roue.
ok pour l'astuce mais c'est trop tard et jvais  voir demain comment ça aura purgé avec la méthode du bouchon enlever
bah mou oui j'appuie et on sens que c'est pas dure comme avant après sa fait un bruit clik par ce que je freine .
Le 14 Avril 2011 à 21:42
En général si ta pédale est mole, c'est bien parce que tu as de l'air dans le circuit de freinage. Donc purge bien comme il faut (pour que la pédale redevienne dure) et tu nous tien au courant ;)
Le 14 Avril 2011 à 22:04
ouais jvous dis ça demain.
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 14 Avril 2011 à 22:55
une purge faut pomper si non sa fait pas grand chose enfin sa enleve pas tout ...
Le 15 Avril 2011 à 08:31
bon re donc je prends la moto je revisse et frein encore mou  :'( et je fais un ptit tour et sa me freine tout seul je touche l'étrier de frein il est un peu chaud pour temps quand je veux freiner sa freine pas .
je l'enmene cher un pro ?
ou je fais une autre purge en appuyant plusieurs fois sur le frein ??
« Modifié: 15-04-2011 08:40:11 par rivalz_-narko »
Le 15 Avril 2011 à 12:32
Moi personnellement je te dirais de faire une purge avec la méthode que je t'ai donné, tu verra a force de pomper, la pédale va redevenir progressivement dure. Et vois ce que ça donne ;)
Tien nous au courant.
EDIT: A oui aussi, si ça te freine tout seul, sa veux dire que tes piston ne reviennent pas tout seul.
Essaye de démonter ton étrier et de repousser les piston dans leur logement, et fait la purge ensuite ;)
Et vérifie que la petit vis de la "bite" qui est après ta pédale et qui rentre dans le petit truc pour freiner (derrière le petit cache en plastique noir qui tien par deux vis) n'est pas trop serré, car sinon l'orifice pour faire circuler le liquide de frein ne va plus s'ouvrir et la tu ne pourra pas faire revenir les pistons. (Sa m'est arrivé pour le frein avant, je m'en suis rendu compte en changeant mes plaquettes).
Mais si tu as peur de faire une connerie, ne le fait pas.
« Modifié: 15-04-2011 12:39:09 par Neness »
Le 15 Avril 2011 à 17:59
bon je l'ai emmener ce matin au pro c'était lembroisse mal mit et il à fait une purge mais sa freine pas beaucoup faut vraiment prenez à donf pour faire patiné la roue arrière donc je tante une nouvelle purge ??
ta méthode c'est enlever le bouchon d'huile, retirer le bouchon ver l'étrier et freiner avec plusieurs FOIS ??
Le 15 Avril 2011 à 18:24
Tu dévisse la vis de purge de l'étrier, tu retire le bouchon du bocal de liquide arrière.
Tu branche un petit tuyaux transparent sur la vis de purge pour pas foutre du liquide partout, et tu met l'autre bout dans un petit bac pour pas que sa coule par terre.
Ensuite tu actionne plusieurs fois ton levier pour faire sortir l'air. Tu fait ça jusqu'à ce qu'il n'y a plus aucunes bulles qui remontes dans le bocal, et jusqu'à ce que sa sorte du liquide en continu par le petit tube transparent.
Après tu resserre ta vis de purge, tu refais le niveau de liquide dans le bocal, et tu remet le bouchon.
Et c'est terminé  p!!
Le 15 Avril 2011 à 18:43
la vis de purge c'est le truk en caouchou ?? et l'huile toute enlever on peut la remettre ?
Le 15 Avril 2011 à 18:52
La vis de purge c'est la vis avec le petite tête ronde qui est sous un petit cache en caoutchouc.
Photo:
Et non, ne remet pas le liquide que tu as enlevé. Remet en du neuf ;)
Le 16 Avril 2011 à 09:21
merci ^^  je fais ça ce matin :)
