gros probleme sur derbi
Auteur Sujet: gros probleme sur derbi  (Lu 883 fois)
  • 113 Messages (Débutant)
  • je trace la route
  • dt 50 de 2004
Le 04 Novembre 2008 à 19:38
bonsoir a tous
je voudrais vous poser une question car mon ami a un gros problème sur sa derbi
je m'explique il a acheter des clignotants et un feux arriere tun'r
on a tous brancher nikel tout marchais il a demarrer pour l'instant tout se passe bien p!!mais au bout de 5minutes sa commencai à fumer sous la selle donc il c'est arréter a son lycée et le soir de partir sa ne la pas refait donc on la regarder et  on a enlever la selle et on c'est aperçu que les fils avais cramé!!!(fil de la batterie) donc on remet tout en place sa redémarre mais elle a fé un grand beuuuuuuet après impossible de démarrer malgré que l'on a tous remit en place
donc je voudrais savoir d'ou sa pe venir
merci de me repondre +1 a celui qui sera me reparer se petit problème  p!!
dt 50 de 2004 carbu 19 pot carenzi avec silencieux yasuni kit 50 airsal boite a air preparer peinture bleu subaru et bas moteur renfocer
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • tzr an04 opel kadett cab 2l gsi
Le 04 Novembre 2008 à 19:55
vous avez cramer l allumage
a mon avis
  • je trace la route
  • dt 50 de 2004
Le 04 Novembre 2008 à 20:01
c'est pas possible car kan on la pousse elle four de l'éclairage
  • je trace la route
  • dt 50 de 2004
Le 04 Novembre 2008 à 20:15
dsl pour la faute je disais quand on la pousse elle fournie de l'eclairage
  • je trace la route
  • dt 50 de 2004
Le 04 Novembre 2008 à 21:00
aider moi svp
Le 04 Novembre 2008 à 21:09
evite de faire des doubles post ou sinon tu va te faire taper sur les doigts
comme je t ai di sa doit etre ton allumage ( la bobine haute tension )
controle si tu a une etincel a ta bougie
  • je trace la route
  • dt 50 de 2004
Le 04 Novembre 2008 à 21:30
ok dsl
je vais voir sademain merci p!!
