Gros probléme sur derbi euro 2 le kick
Auteur Sujet: Gros probléme sur derbi euro 2 le kick  (Lu 3968 fois)
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • FAIS CHAUFFER LES PNEUS ET VIEN ME DéFIER
  • derbI sm xtreme 2007 avec moteur euro 2
Le 19 Mars 2010 à 22:50
Bonjour je vien de changer mon embrayage et la commence les emmerdes je remonte  le carter nikel je met la bielle puis j'installe le cable d'embrayage,j'embraye et il n' ya rien qui se passe la poignée et dur.la tige qui entraine l'embrayage  bouge vite fait.Pourquoi? pourtant les disques sont bien mis ils ne sont pas collés.
Le 2 eme souci c'est en enlevent le carter  le systeme du kick sait enlevé et la je suis  perdu je ne sais plus comment il se met si vous pouvez m'aidez je mets des photos pour que vous voyez
+1 a la clé
ou va la petit piece rectangulaire a droite. Sur les points que j'ai fait en couleur ou autre par merci
kit 70 top perf
pot yasuni r2
allumage mvt prenium rotor interne
carbu 21 avec boite a clapet malossi + pipe
vilo anthena
embrayage mrd
http://derbi-xtreme-du-74.skyrock.com/
j'ai 1 avertissement
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 20 Mars 2010 à 10:00
Le carré contre le bleu.
La tige dure qui est juste a coté du carré dans le rouge.
Le ressort de rappel dans le vert.
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
Le 20 Mars 2010 à 10:23
ok merci +1 pour toi
Et sais tu pour mon embrayage?
kit 70 top perf
pot yasuni r2
vilo anthena
embrayage mrd
Le 20 Mars 2010 à 10:29
Pour l'embrayage redémonte comme ca tu verra le problème.
Et sinon tu peut vérifier que tu as bien serrer les vis avec les ressorts à fond.
Tu n'aurait pas oublié un disque? On sait jamais moi aussi j'ai déjà oublié des bêtes trucs en remontant mon BM.
Et sert bien la biellette sur la tige des fois quand c'est mal serré ca bouge sans tourner la tige.
Ça envoi :P
Le 20 Mars 2010 à 10:33
ok merci
kit 70 top perf
pot yasuni r2
vilo anthena
embrayage mrd
Le 20 Mars 2010 à 15:15
Non les disques sont bien montée il sont pas collé ou est le soucie
kit 70 top perf
pot yasuni r2
vilo anthena
embrayage mrd
  • 11918 Messages (Maitre)
  • yamaha DT 06 [vendue] - Suzuki Sv650N K8
Le 20 Mars 2010 à 15:27
Attention au double post !
C'est un problème, on est d'accord c'est écrit dans le titre, alors dans ce cas pourquoi ne pas avoir posté dans la partie problèmes ? je déplace.
