gros problemes moteur derbi senda Xrace SM
Auteur Sujet: gros problemes moteur derbi senda Xrace SM  (Lu 2023 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
  • Derbi senda Xrace SM
Le 03 Novembre 2008 à 21:00
tout  d'abord, bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum, mon probleme est sur une derbi senda Xrace SM de cette année très legerement débridée (55-60 sur plat), le rodage a été fait dans les regles de  l'art pas de probleme de ce coté la.
voila comme je l'ai dit dans le titre j'ai (je pense) des gros problemes moteur,
1) quand je demarre avec starter, tout va bien, mais quand j'enleve le starter, dansun premier temp, la moto tourne normalement, regime stable pas de pb mais au bout de quelques secondes (30 - 40) le regime descend d'un coup, a la limite de caler mais sa cale pas sauf si je reste tres longtemp comme sa (ralenti ??? ?)
2) la moto est démarée, j'ai laissé chauffer 1-2 minutes, quand je part, j'ai des trous dans l'acceleration, dès que je passe la poignée a plus de 3/4 le regime moteur retombe  BEUUuu :'( mais une fois chaud sa va a peu pres p!! (3-4 minutes apres quand meme c'est chiant)
3)  enfin quand j'accelere, pas de pb mis a par que quand je lache la poignée, ben le regime moteur ne redescend pas (ou vraiment tres doucement) donc je suis obligé de passer la premiere et de faire redescendre avec l'embrayage p!
voila maintenant  !help !help !help !help  merci.
« Modifié: 03-11-2008 21:02:02 par jocelyn8197 »
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda Xtreme
Le 03 Novembre 2008 à 21:02
Salut,quand tu as débridé ta moto as tu réglé ton carbu?
Carénages kit tnt noir,cartouche hebo,,guidon tnt rouge,poignee conti,carbu 17,5.pot carenzi.plauqe crosse tnt rouge.Bientot peinture
Le 03 Novembre 2008 à 21:15
salut oui je l'ai reglé mais je pense que j'ai dut mal le faire
Le 03 Novembre 2008 à 21:16
Ok donc fait le teste de la bougie pour savoir si le gicleur principale est bon.Est-ce que ton problème est survenus juste après ton débridage
Le 03 Novembre 2008 à 21:18
oui le pb est venu apres le debridage et j'ai regardé la bougie aparement c'est bon elle est marron chocolat
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 03 Novembre 2008 à 21:24
tu oublieras pas d'aller te présenter
Le 03 Novembre 2008 à 21:25
Tu as réglé quoi au niveau du carbu et as tu bien fait le teste de la bougie?Cet a dire,tu tire une pointe t'essaye de bien monter dans les tours puis tu débraye(tu ramène le levier d'embrayage vers toi) et tu coup le contacte,et la,tu démonte la bougie
Le 03 Novembre 2008 à 21:34
reglage carbu, j'ai un peu augmenté l'arrivée d'essence (1/8 ou 1/4 de tour) j'ai modifié un peu le ralenti qui etait un peu bas et pour le teste de la bougie, j'ai juste démonté apres etre revenu du lycé mai j'ai pas tiré une pointe ( a refzair ?)
Le 03 Novembre 2008 à 21:45
Oui sa serait a refaire,si le culot de la bougie est blanche augmente le gicleur principale,si il est marron,rouge brique c'est parfait,noire c'est trop riche donc baisse le gicleur
Le 03 Novembre 2008 à 21:46
OK je vait tester sa demain merci beaucoup et a la prochaine ! :)
