gros trou en bas régime
Auteur Sujet: gros trou en bas régime  (Lu 1324 fois)
  • 57 Messages (Novice)
Le 13 Mars 2012 à 21:28
bonjour voila j'ai un problème ces que des que je suis en bas régime ma moto a un trou assez important .sur ma moto j'ai pot hebo et carbu de 17.5 et ma boite a clapet n'a rien.donc je me demande qu'est ce qui pourrai être le problème du trou en bas régimes merci
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 13 Mars 2012 à 21:29
Joue avec ta vis de richesse tu dois sans doute être trop pauvre ;)
  • 2689 Messages (Expert)
  • Derbi xtreme sm 2009
Le 13 Mars 2012 à 21:30
Trop pauvre ou prise d'air  ;)
Le 13 Mars 2012 à 21:31
Avec une prise d'air le régime moteur serait irrégulier et monterait tout seul non ?
Le 13 Mars 2012 à 21:33
beh mon réglage est nickel aussi je les refait il y a pas longtemps mais j'ai toujours ce trous  p!
Le 13 Mars 2012 à 21:36
Ludo à peut-être raison vérifie si tu n'as pas de prise d'air par exemple en mettant du savon sur tes joints, si il y a des bulles c'est que c'est une prise d'air.
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Si t'as des trous, c'est sur c'est la carburation ! Prise d'air ou réglage, à toi de vérifier, mais je ne pense pas que tu sois bien reglé ! Agis sur l'aiguille pour limiter les trous !
  • 67 Messages (Novice)
  • gilera rcr
Le 14 Mars 2012 à 14:34
moi pareil, meme probleme !!! :/
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 15 Mars 2012 à 21:24
j'ai eu a peut pré le meme problème au point mort quand j'accélerer a fond sa faisait des trous et j'ai du changer la bobine d'allumage et j'ai aussi fait un réglage carbu
