help au fond du trou veu po demarrer jai tt verrifier help
Auteur Sujet: help au fond du trou veu po demarrer jai tt verrifier help  (Lu 1670 fois)
  • 272 Messages (Expérimenté)
Le 28 Novembre 2007 à 21:53
slt a tous, j' en ai marre, jesplique le probleme
elle avait bcp de mal a demarrer au bout de 30 cou de kick et elle avai bcp acou
jai changer bougie, cdi,allumage,( etencelle bleu), demonter carbu filtre nickel, cylindre piston nickel
donc la elle demarre plus du tt meme en metant de lessence direct dedant changement de bougie plusieur fois, sa peu etre du a quoi je sais ses pas facile mais je suis desepèrer et aussi très bonne conpression
merci d'avance meme la plus petit idée peu m' aider
« Modifié: 28-11-2007 21:57:12 par damien3434 »
Honda mtx entieremnt refaite
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 274 Messages (Expérimenté)
  • TZR PoWaAaa
  • Yamaha TZR 50 Edition Rossi Configue Full MHR Team 79cc ( vrai cylindre de la Malossi Cup)
Le 29 Novembre 2007 à 00:14
T'as essayé à la " poucette " ? Ou juste avec le kick ?
Car poucette si elle demarre pas t'es sur qu'il y a vraiment un problème !
- Yamaha TZR 80
- Kit cyl. Malossi MHR team 79cc ( Le vrai cylindre MHR TEAM du Cup Malossi )
- kit carbu Malossi MHR PHBH 26
- Vilebrequin Malossi MHR HQ vitesse ( 20 000 trs )
- Pot MHR GP
=> A voir > ICI <
Bientôt en vente donc venir me voir pour en parler ...
Le 29 Novembre 2007 à 06:47
je peux pas la demarrer a la poussette
personne a d' autre idée
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 4009 Messages (Maitre)
  • Team Impact Riders ;)
  • Derbi Senda R, Gilera eaglet, Escort 89', 106 96' et safrane 96'
Le 29 Novembre 2007 à 07:30
pourquoi tu peux pas la demarré a la poussette?
ta regarder tes clapets? tu les mets face a la lumiere et si tu vois du jour dedans (comme si il étaient ouvert) c'est qu'il faut les changés
==> Eaglet Bobber work in progress <==
  • 381 Messages (Expérimenté)
  • derbi drd avec carbu 17.5 et pot bidalot passage bas
Le 29 Novembre 2007 à 19:40
c est parceque il a une mob a vario je croit et regarde si ta de l allumage kan meme
Les hommes naissent libres et égaux mais les meilleurs deviennent Pompiers
Le 29 Novembre 2007 à 19:41
il la changer son allumage il la dis plus haut je sais pas dou sa peux venir sinon
Le 29 Novembre 2007 à 19:46
mais ca veut rien dire faut kan meme kil verifie si il a de l allumage
  • 395 Messages (Expérimenté)
  • debri smxtrem
Le 29 Novembre 2007 à 21:13
il la dit aussi eteincelle bleu
ba je sais pas moi jdiré carbu!!!!
ta bien un gicleur ::)
petetre trop gros mais en metan direct dlescence dans le cilindre la c cho elle a meme pas ''petouné''^^
la c cho
alumage mal calé petetre ou pas assez de compression
voici ma derbi
kit deco perso fait maison
plaque far furtive
passage de roue alu
...(nombreuse autres modif)
moteur:pot turbokit passage bas
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
Le 29 Novembre 2007 à 22:23
oui jai de lalumage et elle demarre pas
jai bcp de conpression
carbu nickel
clapet sa a lair detre bon, si les clapet son mort elle tien pas le ralenti???
la jai vidanger le reservoir, demain je vai essayer de bloquer lembrayage, oui ses a vario
kit 75
carbu de 20
clapet polini
Le 30 Novembre 2007 à 07:22
ba si les clapetssont morts soit elle demarre pas soit elle demarre tout les 50 essaies et elle tient pas le ralenti
Le 30 Novembre 2007 à 21:32
jai demonter les clapet et il sont nickel
jai vidanger essence et rien
jai mis en poucette tjs rien
je sais plus ou chercher
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 102 Messages (Débutant)
  • derbi x-race 2004
Le 30 Novembre 2007 à 23:20
peut etre est elle noyée ?? si elle est vraiment noyer ,ce que j'avais fait, j'ai debrancher le manchon en le carbu et la boite a air et j'ai kiker vu ke plus d'air arrivera elle devrais demarré  , puis kiker p!!
Le bruit et comment ?? je veux dire tu sens quelle veut demarer ou rien du tout quand tu kick ?
sinon je sais pas
kit70 MK hand made
Pot Scr Corse Hand made
carbu 21
villo doppler renforcé
  • 669 Messages (Tres Expérimenté)
  • www.mcmotor85.skyblog.com
  • x limit tubulaire
Le 01 Décembre 2007 à 12:15
sinon je sais pas
nimporte quoi
a froid il y a trop d'air donc sa ne demare pas et a chaud au contraire il n'y en a pas asser
essaye d'enlever ton filtre a air tu kick et tu met ta main pres de l'ariver d'air et si de l'air sort de ton carburateur tes clapets sont foutus
sinon je ne vois que l'allumage
  • 1294 Messages (Expert)
  • Beta rr 50 SM avec Pot SCR CORSE et Carbu 19 DO
Le 01 Décembre 2007 à 12:28
Ta changé ton Anti-parasite ??
Pot Yasuni Vendu !!!
Le 01 Décembre 2007 à 13:45
moi une foielle demaré pas non plus ducoup j'ai vissé la vis de ralenti a fond et elle a demarée avec beucoup de mal je l'ai laisser tourné un peu puis j'ai reréglé le ralenti et depuis j'ai plus eu se probleme essaye de faire sa
