Bonjour a tous ,
Alors voila , après un premier fil de discussion ma panne perciste , est j'ai besoin de ma moto pour me rendre a mon travaille
Donc ma configuration : kit 70cc top perf ( fonte rose ) , carburateur dell'horto black edition 21 ( gicleur 98 ) , bac mvt , clapet carbonne mvt , cornet conti chr .
Alors voilà , après avoir changé mes clapet , ainsi que la pipe d'admission est avoir mit un cornet mon problème ne trouve toujours pas de fin !
Je vous explique mon soucis , Ma moto lorsque je roule elle fait ( beuh beuh beuh ..) est se relance tout doucement par acoup ... ( le plus souvent elle s'étein complétement ) Que se soit a bas régime ou a haut régime j'ai le mémes resultat ..
J'ai cru que c'étais un réglage carburateur , alors j'ai monté un gicleur de 95 ( pour un 92 a la base ) mes toujours pareils
.. ensuite j'ai mit un 98 sans résultat , toujours pareils..
Mes ce que je trouve bizarre c'est que avant le kit , ainsi que le carburateur , était monté sur mon tzr , est régler avec un boite a air d'origine ( préparé il me semble ) est la tzr tournée impecable
( avec le gicleur de 92 ).
J'ai aussi remarqué que le carbu avec deux entré de durîte la ou le boisseau est placé . j'ai dabord pensé a un système je réchauffe carbu , jusqu'à que je décide de soufflé dedans est vu que sa allez tout droit dans le cuve !
mes quand je les bouche sa ne va pas ...
Pensez vous que je suis encors trop pauvre ? quelqu'un peut me dire le gigleur qui est conseillé pour se tip de réglage ?
Merci d'avance
