help problème vilebrequin
Auteur Sujet: help problème vilebrequin  (Lu 1119 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • derbi senda sm
Le 17 Mars 2015 à 19:01
Salut a tous mon vilebrequin est tordu es grave?si oui comment le démonter sens rien cassé et j'ai un vilebrequin qui a du jeu en horizontale es grave?merci beaucoup de m'aider  !help
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 17 Mars 2015 à 19:07
Pour démonter ton vilo il y à plein de tutoriels Sur le net ;-) et pour ton autre vilo c'est normal il y a  toujours un peut de jeux horizontal mais faut pas qu'il y ait plus de 2 mm de jeux
  • 1836 Messages (Expert)
Le 17 Mars 2015 à 20:13
si il est tordu, il vas pas tourné rond, donc poubelle. Il est tordu ou?
2mm c'est pas un peut beaucoup?
Le 17 Mars 2015 à 20:15
c'est vraiment le max de tolérance ^^ sinon il faut changer la cage de pied de bielle
  • derbi senda sm
Le 17 Mars 2015 à 20:34
Impossible de mettre la photo et tu fais comment pour voir combien tu as de jeu?on change comment la cage a aiguille
Le 17 Mars 2015 à 20:39
tu calcule avec un régler l'espace qu'il y a entre ta bielle est les masses ;) par contre pour changer la cage à aiguille il faut du matériel est une presse donc le mieux est de changer de vilo directement ^^
  • derbi senda sm
Le 17 Mars 2015 à 20:58
Ok merci je regarde et je vous dirais se que sa donne
  • 2086 Messages (Expert)
  • vous allez me voir passer a donf
  • gilera SMT 2013
Le 17 Mars 2015 à 22:29
oui en effet un vilebrequin accepte un jeu horizontal mais très faible.
ensuite je comprend pas comment un vilebrequin peut se tordre  :o
La préparation moto / auto = pur bonheur
Le 17 Mars 2015 à 23:25
c'est vraiment le max de tolérance sinon il faut changer la cage de pied de bielle
c'est pas la tête de bielle plutot entre les deux masse? et au niveau du piston c'est le pied de bielle ?,
  • 8 Messages (Néophyte)
  • Rieju SMX
Le 17 Mars 2015 à 23:38
vilo tordu = rotation irrégulière, c'est sûr c'est mort !  Et sur ton 2eme avec un jeu de 2mm, perso je trouve que ça fait bcp, mais pas impossible ! regarde si tu as toujours les 2 rondelles cuivrées de chaques côtés de la bieille , et jette un coup d'oeil si le roulement de la bieille te parait en bon état !
  • derbi senda sm
Le 18 Mars 2015 à 18:55
C'est la bielle qui est tordu et j'ai du jeu et toute est bon.le soucis c'est que je ne sais pas comment je peux démonter le vilebrequin du bas moteur?quelqu'un aurais un tutto ou vidéo
