, bah sa c'est un réglage de carbu, tu doit être trop pauvre donc dans ces cas la il faut augmenter ton gicleur de 5 voir 10 points, ou même monter ton aiguille d'un cran, mais avant déjà enrichi ton mélange visant ta vise d'aire. et tu teste tu vois ou sa fonctionne le mieux, et tu va ver cette direction.
