huile moteur bagnole dans boite derbi
Auteur Sujet: huile moteur bagnole dans boite derbi  (Lu 4886 fois)
  • 877 Messages (Tres Expérimenté)
  • j ai aussi un mini chopper 110cc un rieju rr morte
  • dirt bike masai db 50 en cour de transformation
Le 29 Août 2007 à 20:37
salut a tous mon huile de boite a 15000km il faut absolument que je la change et mon pro est en vacance donc je peut pas en acheté donc je me demandé si je peut mettre de l'huile moteur de bagnole 15w40 dans ma boite de vitesse de derbi ? et si quelqun a deja testé ? voila merci de vos reponse
  • 1928 Messages (Expert)
  • ma tite xp6 powwaaa
  • Xp6 2003
Le 29 Août 2007 à 21:18
non ca va pas car c est de l huile moteur car 4 t
  • 276 Messages (Expérimenté)
  • plus rien! en quete d'un gros cube!
    • Crazy downhillers team!!!!!! les races en caddie kitté course!!!!
Le 29 Août 2007 à 21:19
tu peux toujours essayer, tu ne risque pas grand chose, t'inkiete pas  ;)
au pire si ca ne conviens vraiment pas, tu le sentira: embrayage qui reagit differamment, vitesses qui claquent...
mais dans tous les cas c'est pas bien grave, moi je roule avec de l'huile moteur  ::)
a pieds.... l'horreur
  • 182 Messages (Débutant)
  • Tzr 2007
Le 31 Août 2007 à 00:40
la lubrification n'est pas la meme ! sur courte distance sa devrai tenir mais sur  lendurance ... je ne pensse pas  ???
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 31 Août 2007 à 11:33
pour les méca la meilleur huile de boite est la 10W40 apres qu'elle soit prevu pour une caisse ou un tracteur on s'en fou
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
Le 31 Août 2007 à 12:57
donc de la 10w40 c'est de l'huile moteur de bagnole donc je peu en mettre
Le 31 Août 2007 à 13:02
ouaip
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 31 Août 2007 à 13:14
L'huile moteur 4 temps n'est pas faites pour brûler. Hors les deux temps brûlent l'huile de moteur. Ce n'est pas prévu pareil.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • Xp6 2003
Le 31 Août 2007 à 13:15
moi je te dirait prend de l huile e boite pour moteur 2 t
Le 31 Août 2007 à 13:17
oué je vais allé voir a leclerc parce que a l auto leclrc j'ai pas trouver
Oui vas en grande surface en attendant.
Le 31 Août 2007 à 13:23
la 10W40 c'est uniquement pour mettre dans la boite de vitesse
l'huile moteur sa c'est sur faut de la 2T
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
Le 31 Août 2007 à 13:34
sur les voitures, c'est pareil l'huile moteur et l'huile de boîte. ils ont qu'une huile qui graisse le moteur et la boîte.
  • Xp6 2003
Le 31 Août 2007 à 13:37
de toute facon c est une question de viscosite
« Modifié: 31-08-2007 21:59:48 par raph »
  • 183 Messages (Débutant)
  • derbi senda
Le 31 Août 2007 à 21:51
Dans une boite de derbi, on peut mettre sans probleme de la 15w40 de moteur de bagnole. Mais mets plutot 10w30.
mike du 38, tu dis beaucoup de conneries. Dans une voiture, ce n"est pas la meme huile pour le moteur et la boite. mais il ne faut pas mettre d'huile de boite de bagnole dans une moto
« Modifié: 31-08-2007 21:56:15 par gae08 »
