huile qui coule entre le filtre à air et le carbu
Auteur Sujet: huile qui coule entre le filtre à air et le carbu  (Lu 3282 fois)
  • 113 Messages (Débutant)
  • Yamaha TZR//white and red
Le 30 Décembre 2011 à 22:09
Bonjour, hier je regardais mon bloc moteur et je me suis appercu que j'avais de l'huile qui coule (trés peu: 1 goutte tout les jours) entre la jonction de ma BAA et mon carbu; est ce normal et grave ?
Merci  p!!
  • 53 Messages (Novice)
  • yamaha DTR 50 de 2005 - yamaha DTLC 80 - Honda CR85
Le 30 Décembre 2011 à 22:37
est ce vraiment de l'huile ou pas plutot de l'essence , il y a peut être souci de flotteur carbu ou du trop plein qui ne s'évacue pas par la purge en bas du carter carburateur
à ta place , je démonterai le carburateur
Le 31 Décembre 2011 à 09:56
ok merci pour ton aide  p!!
PS: j'ai mis une cuve sans trop plein c'est peut être pou ca
  • 2992 Messages (Expert)
  • services d'usinage de pièces basiques voir en MP
  • Magnumxr kit bidalot,pot gianelli popy gold,vario doppler er3,carbu 19.5 Derbi senda 90mvt,pot BRK R45,allumage MVT et carbu 28VHST 600hornet de 2006
Le 31 Décembre 2011 à 10:56
sa veut tout simplement dire que tu as trop d'essence qui passe dans ton moteur,tu as des retours d'essence et d'huile qui remontent vers ta boite a air et l'huile se dépose sur le manchon,elle redescend et passe par ou elle peut,donc en gros entre le manchon et le carbu,c'est rien de grave t'inqiuète pas
Le 31 Décembre 2011 à 13:56
je suis en graissage séparé, ca fait pareil entre le mélange et le graissage séparé ? l'huile peut toujours coulé entre le carbu et le manchon ?
Merci  p!!
  • MBK X-Limit
Le 01 Janvier 2012 à 21:44
Ca me le faisait en graissage séparé, de l'huile noire bien crade? Depuis le mélange plus de problème ;)
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 01 Janvier 2012 à 23:57
une boite à air c'est souvent gras, il arrive que le carburateur refoule un peut de vapeur par moment...rien de grave
