huile qui sort du pot
Auteur Sujet: huile qui sort du pot  (Lu 2029 fois)
  • 76 Messages (Novice)
Le 22 Décembre 2007 à 21:04
Salut a tous voila j'ai une beta rr 50 et kan je roule et ke je tire un peu et meme sans tirer il y a de l'huile noir ki sort de la cartouche mais sa suinte un peu a la sortie du cylindre aussi et je ne sait pas de quoi cela vient pouvez-vous m'aider svp
Merci A+
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • derbi xtreme 2003 avec pot scr corse carbu d'origine boite a air sans chicane non prépa dans 1 mois permis de voiture et adios le 2 roues
Le 22 Décembre 2007 à 21:18
moi sa fais pareil depuis que j'ai mis mon pot scr sa gicle a bal au cilyndre et a la cartouche sa vole sur ma jante
rien ne sert de courir,il faut partir a point
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 22 Décembre 2007 à 21:32
Merci A+
écriture sms ou abréger interdite merci
ensuite pour ton problème c'est rien , c'est de l'huile non brulé qui sort il faut bien que sa sorte  ;)
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
Le 23 Décembre 2007 à 09:06
Oui mais est-ce-que je peut empecher cette huile de couler ?
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 23 Décembre 2007 à 22:10
t'inquete pas c'est pa grave !! c'est du que tu m'est trop d'huile dans ton mélange..Mais si tu fait pa de mélange c'est du a ta pompe qui graisse trop ..Mais c'est pas grave du temp qu'il ni a pas tros d'huile qui coule..sinon il risquerait d'avoir une mauvaise combustion.. :(
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 24 Décembre 2007 à 11:49
Mieux vos trop que pas assez.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 28 Décembre 2007 à 22:23
bonjour c est normal il vaut mieu que sa sorte sinon la tete du pot un coup de chiffon et op c est reparti
en mode peu reposter merci
  • 84 Messages (Novice)
  • Derbi Senda DRD Racing
Le 28 Décembre 2007 à 23:11
C'est de l'huile non brulé, j'ai pareil sur ma DRD, et on m'en a raconté des histoires pour cette huile ( engraissage, fuite, usure ... ) mais c'est de l'huile imbrulé et comme ton pot a une petite ouverture entre la sortie du Kit et l'entrée du pot, l'huile imbrulée coule par ici mais ceci n'est pas grave, ne t'inquiète pas  ;)
50 dans le parking !
  • 324 Messages (Expérimenté)
  • derbi Xtrem senda SM
    • riders
Le 29 Décembre 2007 à 13:38
Bas comme tout le monde te la dit C'est pas grave juste chiant sa sali tout juste trops gaissai mais comme on la dit vaux mieu trops que pas asser si tu tourne au melange diminu un peu ton enrichissement
Le 29 Décembre 2007 à 17:14
EN fait, ton pot d'origine à des chicanes dans la cartouche, donc l'huile reste dans le pot. Avec un pot qui augmente les perfs, il n'y en a pas, donc l'huile sort du pot. C'est tout simplement ça.
  • 19 Messages (Néophyte)
  • Gilera Zulu, Moteur Derbi-Omega, Refaite a Neuf
Le 30 Décembre 2007 à 23:52
C'est pas grave j'ai pareille sur mon Léo Vince, sa prouve au moin que ton graissage est bon, et comme on te l'a deja dit, vaut mieu trop que pas assez ^^
