Impossible de démarrer DT50R
Auteur Sujet: Impossible de démarrer DT50R  (Lu 826 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 17 Août 2015 à 13:47
Bonjour tout le monde,
Suite à un changement de roue arrière et à un petit séjour chez le mécano ( 1 semaine environ), ma moto ne démarre plus.
J'ai tout essayé, au kick, à la poussette, le moteur se lance mais s'éteint aussitôt.
J'ai effectué un nettoyage de la bougie, mais toujours aucun résultat...
Je précise que la chaine n'est pas tendue car bien que la roue soit poussé à fond vers l'arrière, la chaine resté béante :/
Si vous avez des idées ou si vous avez besoin de photos pour comprendre mon problème, faites le moi savoir ;)
Merci d'avance :)
  • 43 Messages (Néophyte)
  • Deux-roues valent mieux qu'une...
Le 17 Août 2015 à 14:09
Salut,
Pour ta chaîne, c'est qu'elle est trop grande. Il faut soit la changer, soit la réduire soit même en faisant sauter un maillon (mais sur une chaîne de moto, c'est pas super facile...).
Tu as toujours de l'essence,...? ;)
Le 17 Août 2015 à 14:13
Ce qui est bizarre, c'est que c'est la même roue qu'avant et que la chaine était tendue sur l'autre roue...
Oui j'ai le plein d'essence, le plein d'huile :/
En fait, la moto broute quand j'essaie à la poussette mais dès que j'arrête de pousser le moteur s'arrête
Le 17 Août 2015 à 18:44
Et la chaîne n'a pas été changée?
Tu as vérifié si tu as des étincelles à la bougie??
Le 17 Août 2015 à 20:13
Non non la chaîne n'a pas été changée.
Je pense que oui, je ne vois pas trop comment voir si j'ai une étincelle car j'ai le cache dessus, mais quand je kick le phare s'allume et je sens que le moteur a envie de démarrer donc j'en déduis que j'en ai bien une.
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 18 Août 2015 à 14:17
salut a tu essayer en la poussant sm2!
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 18 Août 2015 à 16:13
Oui j'ai essayé, elle démarre et la moto s'étouffe et ça coupe direct :/
  • 67 Messages (Novice)
  • La moto, une passion
  • MBK X-Limit 2003
Le 19 Août 2015 à 00:36
Pour voir si tu as l'étincelle tu enleve ton antiparasite de la bougie. Tu demonte la bougie et ensuite tu remet la bougie dans lantiparasite puis tu cole le culot contre la culasse et tu kick. Si il y a de l'étincelle tu peux éliminer le côté electrique et ce serait donc l'admission. Comment la moto est rentrée de chez le mecano si elle ne fonctionne pas ?
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Patrol 3.3L TD
Le 19 Août 2015 à 03:17
Si tu l'as amené fonctionnel au garage et que tu la reprend en panne et qu'elle ne demare plus tu la ramene a nouveau et tu gueule un coups. un garage a obligation de resultat et ne dois pas repartir en panne
Gamer pc :)
Patrol 3.3TD
