Impossible de dévisser mon pot !
Auteur Sujet: Impossible de dévisser mon pot !  (Lu 1672 fois)
  • 65 Messages (Novice)
  • Derbi X-treme 2009
Le 13 Novembre 2014 à 20:40
Bonjour à tous !
Je m'apprête à acheter un nouveau pot d'échappement pour ma derbi xtreme mais seul soucis il m'ai IMPOSSIBLE de dévisser l'une des deux vis qui retiennent mon pot d'origine au cylindre !
Je n'arrive pas à faire rentrer la clée à laine qui pourtant rentrent très bien dans l'autre vis, J'ai essayé au tournevis j'y arrive très bien pour l'autre vis mais pour celle-là c'est impossible et je pense qu'à force de m'acharner j'ai dû légèrement amocher l'intérieur de la vis...  /boulet
Donc si vous avez une solution magique pour retirer cette foutue vis je vous en serrai très reconnaissant !
Merci d'avance !
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 13 Novembre 2014 à 20:42
marteau un tourne vis plat et sa va venir tout seul ^^
Le 13 Novembre 2014 à 20:44
Comment ça un marteau ???  hm! lol
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 13 Novembre 2014 à 20:55
Sinon une pince etau et un marteau , il te suggéres d utiliser un tournevis pour creer un mouvement de clé a choc en lui donnant un angle d attaque et de taper sur le manche du tournevis ... mais une pince etau t eviteras de te trouer les mains .
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 13 Novembre 2014 à 21:00
J'ai pas de pince étau mais y a peut être moyen que j'en emprunte une, par contre pour le coup du tournevis je comprends pas où est-ce qu'il faudrait que je place le tournevis sachant que bien entendu la vis est ronde et donc le tournevis n'aura pas de prise sur les côtés.. (si c'est bien sur le côté de la vis qu'il faudrait que je tape)
Le 13 Novembre 2014 à 21:09
Et bien un tournevis plat fin et asser long et tu linserre à l'endroit de la clef alen tu tape au marteau pas comme un bourin ^^ et tu tourne elle va venir toute seule système d quoi :-P
    • www.pythies.com
Le 13 Novembre 2014 à 21:13
Rhoo une pince etau c est plus propre vindjou il va avoir des vis toutes niquées :D ( pi c est fait pour les forces de mouche )
Le 13 Novembre 2014 à 21:16
Mais le tournevis je l'insère dans la vis et après je tape sur le manche ? lol
Sinon je pense que je vais choper une pince à étau ça me parait plus sure !  mdr
Le 13 Novembre 2014 à 21:17
C'est pour sa que moi je met jamais de vis roude alen mais plutot vis 6pan de 8 au moi plus enmerder ;-)
    • www.pythies.com
Le 13 Novembre 2014 à 21:18
 8) ouai , grave , yen a deux sortes et les deux faut faire gaffe quand tu les appliques car elles mordent l interieur de la main si tu fais pas attention !  sm2!
mais grave beta :D alen c est pour IKEA
« Modifié: 13-11-2014 21:20:19 par Alexandra La vieille »
Le 13 Novembre 2014 à 21:20
Bin oui moi tout mes tournevis on le cul proteger par une capote en caoutchouc au moin je peut les martyriser
    • www.pythies.com
Le 13 Novembre 2014 à 21:21
moi je les preferes bien durs mais bon ... hihihihihi
Le 13 Novembre 2014 à 21:23
Je testerai quand même la technique barbare au tournevis malgré que je sois pas sur de comment m'y prendre et je vous tiens au courant !  mdr
Alexandra c'était prévisible ça !  lol
    • www.pythies.com
Le 13 Novembre 2014 à 21:30
bah ouai mais dans une clé alen ... pince etau bondieu ! remarque tu peux commencer au tournevis et en prendre une pas chere avec une belle machoire , le reglage est simple :
-tu visses la vis de la pince ... des qu elle "mord" et que t as du mal a l enclencher c est que t es sur la bonne voie : elle risque pas de peter , et lorsque tu tournes et que ca mords pas assez tu serres un peu plus et ca mordra plus fort la circonference de la vis et donc ... tu pourras meme y aller au marteau ...
Un homme sans outils , c est pas un homme mais un barbare voyons !
Le 13 Novembre 2014 à 21:34
Mais moi je vois pas comment en mettant un tournevis dedans et en frappant au marteau sur le manche ça va la dévisser...
La pince à étau je connais quelqu'un qui en a une et qui sait s'en servir je le laisserai faire !  lol
